本帖最后由 lin1581963559 于 2022-1-4 16:40 编辑 # |: b% [/ q# I/ [/ t+ W& u
. @1 w3 G& ]! k, b0 q5 X概述
# [2 I+ Q4 ^; n gOC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。0 P8 |+ k" A0 }! L4 L9 p0 }
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
7 f8 ~ b) R- {4 B2 F2 m% e* QOC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。& i4 Y, r7 A9 W
OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
3 A7 f' m T* C+ I3 L* WOC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
/ G7 g& B5 a7 h% S" M7 AOC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
4 X0 g3 q i- D! I
- o |: m5 ]% k9 p/ O特点
, ^$ V* D4 t' o4 P 宽输入电压范围:8V~120V
7 }4 X5 Q& {, j4 t. R 输出电压从 4.2V 到 30V 可调( d: E) Q& P# W: y5 `; v
支持输出恒压恒流
1 z9 M H. @# G6 v* d 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A2 t5 R7 Q0 c5 O6 ]
高效率:可高达 95%
; H1 x! B$ p6 O3 j* M5 }5 Y 工作频率:140KHz1 b, N* t6 w/ b5 M1 z
低待机功耗
3 u2 [" a; c6 S* y$ _8 V 内置过温保护、输出短路保护
2 c- Y! m/ y- P) v 内置稳压管,软启动9 q$ J% E5 p( n5 {6 ~
; q3 G: T$ x( R" u$ w" G应用1 X% q% {- v; n5 s
GPS 追踪器( x) N) Q" I* g9 z, ?( t
电动车控制器
0 A" r J" _+ t: p 车载充电器0 f7 _( b" X* t/ z+ w
工业电源等
1 u1 x5 c; T" P y \3 ?
0 @3 _9 [7 a) \
2 g; b$ x2 l n5 B. j5 H
9 G; G- m, u9 ?0 v0 H/ r
& j, {- _, N9 [) o
8 h& q1 i- ?! i/ Z- p* P3 w8 ]) K& G( W% {# W. Z
