查看: 471|回复: 3
什么是COB封装?COB封装的优缺点分析
发表于 2022-1-4 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 K! R# U+ u1 G, P
COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电气连接。如果裸芯片直接暴露在空气中,易受污染或人为损坏,影响或破坏芯片功能,于是就用胶把芯片和键合引线包封起来。人们也称这种封装形式为软包封。
- y" T9 C' H% J$ m5 a6 d% q) v5 a) t! z
COB封装的优缺点:
& |; {7 w6 ?5 a4 z' x( \6 R( r' }7 o* N6 n, b' Q5 c
1.优点:超轻薄,防撞抗压,散热能力强,全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。
# p( j6 Q, \: a/ W3 ], v. _" n% {- G: k9 S( X% |0 Z
缺点:1、封装密度比TAB和倒片焊技术稍小。0 d2 m; k/ \7 \5 u5 m
% J* y- [/ j' b- n  p% F4 k
2、需要另配焊接机及封装机,对生产技术要求极为严格,如若有时速度跟不上以及PCB贴片对环境要求更为严格和无法维修,间距很小一般只有2mil间距。
2 J. A" r8 \5 a* u5 p3 Q! d8 }- e4 Y8 L$ e' _6 z7 r
至于什么是绑定IC,其实是通用的叫法,也就是和我们的COB封装是一个性质,就是COB封装,那么在altium designer 里面对于绑定IC的绘制,我们是只能通过画一个封装库的形式,画好之后我们进行一个导入到我们的PCB里面就可以。绘制和常用的绘制方法一样,不过需要对我们的器件进行一个开一个界限环,这个界限环在我们的丝印层,在这个范围内进行开窗处理,顶层开窗或者是底层开窗即可。
发表于 2022-1-4 13:48 | 只看该作者
COB就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上
发表于 2022-1-4 14:15 | 只看该作者
散热能力强
发表于 2022-1-4 14:32 | 只看该作者
对生产技术要求比较严格
GMT+8, 2025-9-10 02:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
