查看: 1629|回复: 13
Allegro 16.6如何显示网络走线阻抗
    奋斗
    2023-5-24 15:30
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-12-31 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如主题,allegro 16.6有没有什么方法可以计算出特定网络走线阻抗,我利用约束管理器得到的阻抗值不准确。17.2是有Impedance Workflow这种功能,16.6有没有什么好方法啊?请各位大神赐教~~
    , x+ N7 ]8 O6 [  Z% o- N7 _: ~) ~. c' P! a: f; G% u
    奋斗
    2023-5-24 15:30
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2021-12-31 15:45 | 只看该作者
    用Display>Parasitic可以看到单根线的阻抗,但没办法看到整个网络的阻抗,有没有什么好方法
    发表于 2021-12-31 16:45 | 只看该作者
    166同样也可以啊,16版本没集成仿真工具,需要单独使用sigrity,17版本集成了仿真软件
    是说 PCB SI吗?我试过了,里面的选项也少,SiXplore都没有。好像还有一个什么SI Editor,估计是没破解完全吧~  详情 回复 发表于 2021-12-31 17:33
    奋斗
    2023-5-24 15:30
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2021-12-31 17:33 | 只看该作者
    三只松鼠 发表于 2021-12-31 16:45
    8 V( x; E; G6 E# @% N) ^6 }' z/ g166同样也可以啊,16版本没集成仿真工具,需要单独使用sigrity,17版本集成了仿真软件
    7 L8 ]0 Z4 o1 w( Y) X. c# `是说 PCB SI吗?我试过了,里面的选项也少,SiXplore都没有。好像还有一个什么SI Editor,估计是没破解完全吧~1 s, n* W* ~+ B* G( G
    有个switch workflow  详情 回复 发表于 2021-12-31 17:51
    发表于 2021-12-31 17:51 | 只看该作者
    llwwhh96 发表于 2021-12-31 17:33$ T' N5 W( s7 W; P8 V2 w/ s
    是说 PCB SI吗?我试过了,里面的选项也少,SiXplore都没有。好像还有一个什么SI Editor,估计是没破解完 ...
    + q: D1 w! W2 i5 ]; \6 m有个switch workflow
    3 i4 }! P6 r* q3 T3 ?4 v* A, X
    这个具体在哪个选项卡下呢?我没找到,请赐教一二~~~  详情 回复 发表于 2022-1-4 14:06
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-31 18:01 | 只看该作者
    用Sigrity的ERC功能算,跟17.2的Impedance Workflow差不多
    谢谢大神回答,有两个问题:① 这个Sigrity是不是PCB SI Editor? ② ERC是不是Electric Rule Check,通过设置constraint来显示网络阻抗的方法呢?如果是的话,这个方法我用过,显示出来的数据不准,不完整的网络和  详情 回复 发表于 2022-1-4 14:12
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-1-4 11:03 | 只看该作者
    看了还是不懂
    奋斗
    2023-5-24 15:30
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-1-4 14:06 | 只看该作者
    三只松鼠 发表于 2021-12-31 17:512 L1 x5 u) T' D( S6 ]: @1 ~
    有个switch workflow
    ! D% a9 q# r" g$ F
    - q7 i' V' Z- x; ?
    奋斗
    2023-5-24 15:30
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-1-4 14:12 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-12-31 18:01
    . `; J* h" R4 N, l用Sigrity的ERC功能算,跟17.2的Impedance Workflow差不多
    , p7 |& N' r' \9 t0 W) W谢谢大神回答,有两个问题:① 这个Sigrity是不是PCB SI Editor?
    " d3 w$ J- }+ q4 _* M! l0 Q* c' w② ERC是不是Electric Rule Check,通过设置constraint来显示网络阻抗的方法呢?如果是的话,这个方法我用过,显示出来的数据不准,不完整的网络和完整的网络得出的阻抗值一样,而且出现了“140.5:143.5”的数据格式(layout中无差分对),我估计是用错了,这种方法是不是需要预先进行一些特殊设置?  n. v1 [0 q- }6 s. X
    1、不是,这是Cadence单独的设计套件 2、不是,是Sigrity套件中自带的功能  详情 回复 发表于 2022-1-4 17:43
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-4 17:43 | 只看该作者
    llwwhh96 发表于 2022-1-4 14:12
    ; l# ~+ O# a( q4 j/ B8 ~谢谢大神回答,有两个问题:① 这个Sigrity是不是PCB SI Editor?: o- L6 j( D) ^" a& @5 F/ T7 W. Q
    ② ERC是不是Electric Rule Check,通 ...
    & ]! \$ S# K' n1、不是,这是Cadence单独的设计套件8 v9 |$ A: U( n8 r, j7 }
      U- f0 _% {% ?$ L# O' \
    请问Sigrity套件可以单独下载吗?我装Cadence的时候好像没有这个套件  详情 回复 发表于 2022-1-5 08:44
    奋斗
    2023-5-24 15:30
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-1-5 08:44 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-1-4 17:43' ~7 [- Q+ n/ h! v* t# X
    4 O0 P0 r: B# G2、不是,是Sigrity套件中自带的功能
    ( c4 H9 D& U! Y# C7 L5 X
    . B9 m- b& B' Z5 E+ c% P# U3 z, [  l
    是的,要单独下载安装。  详情 回复 发表于 2022-1-5 10:02
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    13#
    发表于 2022-1-5 10:02 | 只看该作者
    llwwhh96 发表于 2022-1-5 08:44/ z# i% U- E" x3 [, U% {+ W  t
    3 }7 `# q" G$ U7 V9 I. F
    是的,要单独下载安装。- g, d4 r' C; t& v2 S! [+ `; [' o& P
    好的,十分感谢~  详情 回复 发表于 2022-1-5 15:16
    奋斗
    2023-5-24 15:30
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
     楼主| 发表于 2022-1-5 15:16 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-1-5 10:02( o8 D2 f, L1 A
    是的,要单独下载安装。
    / M8 [0 L' j! u, Z
    好的,十分感谢~) z0 {. ^3 L, F5 @- H( a% k- ~
    GMT+8, 2025-9-14 18:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
