查看: 409|回复: 2
sop封装和dip封装区别
发表于 2021-12-30 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 h1 H  D5 ]3 O9 [" R  W( j0 q
SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装。,应用范围很广,主要用在各种集成电路中。) ?8 m- h" ^- d1 c0 H3 X+ \
4 A; F/ k- P" y7 eDIP封装也叫双列直插式封装技术,是一种最简单的封装方式。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。
1 [2 T5 h& `/ e6 _. J% z4 l
$ _3 a  X9 C* |, M; Q0 ^  u- F* IDIP封装是双列直插封装.SO封装是表面贴片封装。如果单从功能上讲,一样的型号的芯片。功能上是没有区别的。对于单片机开发来说,建议你使用DIP封装的芯片。因为做实验比较容易。对与正式生产来说,看情况而定.SO封装的芯片因为引脚很短。寄生电感电容一般来说要比DIP封装的IC小点。
( f+ r: t/ U- Y+ V+ ?8 W) N( I7 _& c$ h3 h3 F' P1 ~  u0 r8 K
不过SO封装的芯片焊接没有DIP封装好焊接。一般生产的话。要过回流焊的。只有做实验的时候才有可能手工焊接.DIP封装焊接比较容易。
3 c* U; |0 i; ?: k/ i. B
/ E. c2 Y. Q* N8 r$ w! R9 e. ?: X它们之间还有一个区别就是一般来说SO封装的芯片在同样条件下价格比DIP封装芯片来的便宜。(因为材料成本下降了)当然价格还有出货量等因素有关。具体的你要问问才知道。同样情况下,对单片机的使用是没有任何影响的.
发表于 2021-12-30 14:37 | 只看该作者
DIP封装在中小规模集成电路应用很多
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-30 15:05 | 只看该作者
    DIP封装好焊接
    GMT+8, 2025-9-10 02:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
