查看: 288|回复: 4
51单片机输出PWM波形程序
发表于 2021-12-29 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机是可以输出PWM的,比较的麻烦。此时需要用到内部定时器来实现,可用两个定时器实现,也可以用一个定时器实现。" d# [& ]  C' C7 x" r/ }& v3 o
用两个定时器的方法是用定时器T0来控制频率,定时器T1来控制占空比。大致的的编程思路是这样的:T0定时器中断让一个I0口输出高电平,在这个定时器T0的中断当中起动定时器T1,而这个T1是让IO口输出低电平,这样改变定时器T0的初值就可以改变频率,改变定时器T1的初值就可以改变占空比。
/ i# |  K) U+ |* {
下面重点介绍用一个定时器的实现PWM的方法。以周期为1ms(1kHZ)为例,要产生其它频率的PWM波,程序中只需作简单修改即可。用一个定时器时(如定时器T0),首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,就可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间,则D*T=n*t,类似的可以求出PWM低电平时间需要多少个时间基准n。% B% k* b$ r2 h  j% G- }  s
因为这里我们是产生周期为1ms(1kHZ)的PWM,所以可设置中断的时间基准为0.01ms,,然后中断100次即为1ms。在中断子程序内,可设置一个变量如time,在中断子程序内,有三条重要的语句:; p: G0 u& W, c
5 E* t! ]4 u, h. {- p1、当time>=100时,time清零(此语句保证频率为1kHZ);8 Y2 U0 x% A6 P4 J  T( z
! B  I  J7 N0 f+ a: v2 l/ q: l( t
( a) y5 F4 ~- G! k. [2、当time>n时(n应该在0-100之间变化开),让单片相应的I/O口输出低电平;0 Q! G/ m( f% a0 A
+ f( _; n/ E: g9 n
4 _' l1 r2 n! F& D  W3、当time<=n时,让单片相应的I/O口输出高电平,此时占空比就为%n。8 D8 v1 g, J) L  l3 k
% h6 @: r6 [/ y1 f' `, x
' O# w" _" }# }! C7 ?
下面程序产生30%占空比的pwm:, T0 x+ o6 r5 W5 Z* l6 N+ t7 ]/ D/ m
+ V+ W$ q4 K8 e; A+ m1 f/ a
- y6 j) d4 b7 u& R
% L( v- p. x9 R6 W) U/ v- g
  • #include<reg51.h>
  • #define uint unsigned int
  • #define uchar unsigned char
  • sbit PWM=P2^0;//  P2.0输出pwm
  • uchar time;  // 定义占空比的变量
  • void main()
  •     TMOD=0x01;//定时器0工作方式1
  •     TH0=0xff;//(65536-10)/256;//赋初值定时
  •     TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms
  •     EA=1;//开总中断
  •     ET0=1;//开定时器0中断
  •     TR0=1;//启动定时器0
  •     while(1)
  • void tim0() interrupt 1
  •     TR0=0;//赋初值时,关闭定时器
  •     TR0=1;//打开定时器
  •     time++;
  •     if(time>=100)   //1khz
  •       time=0;
  •     if(time<=30)    //占空比%30,可改
  •       PWM=1;
  •     else PWM=0;
  • }  4 T( C1 m. U! L3 V$ p
) Z& o! i! n: c) x" J- _3 t: H
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
6 L1 k( ?- w4 {[color=rgb(51, 102, 153) !important]6 }* _* j) n- X  G$ d: H
" u. C7 n- V$ n6 {% u4 \# h( L
" F4 J* ?6 T: s0 m
发表于 2021-12-29 14:56 | 只看该作者
改变定时器T1的初值就可以改变占空比
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-29 16:29 | 只看该作者
    可以用定时器中断产生
    发表于 2021-12-29 17:14 | 只看该作者
    可以用定时器产生一个时间基准t,然后计算
    发表于 2021-12-31 17:58 | 只看该作者
      谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-6 11:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
