查看: 300|回复: 4
二极管的种类及它们各自的作用
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-12-29 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、二极管的种类:
    二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。
    二、各自作用:
    1.整流二极管结构主要是平面接触型,其特点是允许通过的电流比较大,反向击穿电压比较高,但PN结电容比较大,一般广泛应用于处理频率不高的电路中。例如整流电路、嵌位电路、保护电路等。整流二极管在使用中主要考虑的问题是最大整流电流和最高反向工作电压应大于实际工作中的值。
    2.快速二极管主要应用于高频整流电路、高频开关电源、高频阻容吸收电路、逆变电路等,其反向恢复时间可达10ns。快速二极管主要包括快恢复二极管和肖特基二极管。
    3.稳压管的最主要的用途是稳定电压。在要求精度不高、电流变化范围不大的情况下,可选与需要的稳压值最为接近的稳压管直接同负载并联。在稳压、稳流电源系统中一般作基准电源,也有在集成运放中作为直流电平平移。其存在的缺点是噪声系数较高,稳定性较差。
    4.快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中作整流元件,高频电路中的限幅、嵌位等。
    5.肖特基(Schottky)二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),是由金属与半导体接触形成的势垒层为基础制成的二极管,其主要特点是正向导通压降小(约0.45V),反向恢复时间短和开关损耗小,是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。
    * S9 I# V* \& i6 X  h0 H扩展资料
    二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。
    大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
    早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。
    在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
    早期的二极管包含“猫须晶体("Cat's Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。
    " s; Y" f% m  {
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-12-29 10:45 | 只看该作者
    二极管有种类有:普通二极管、双向二极管、变容二极管、稳压二极管、发光二极管、红外发射二极管等等 。3 L% \) L5 d+ U! o# U# }2 a# S2 u! F
    作用有:
    % o& L, S( [4 ^% L% x9 W9 K7 C1、整流二极管 : 利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。   2 l0 }' l9 M5 l0 w# N
    2、开关元件 : 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。
    8 B8 v  m& Z+ ^  i- ]3、限幅元件 :二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。
    . H, |8 I- x. i5 X4、继流二极管 :在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。
    1 k( q; W/ \6 k" a' v' D0 J3 e: i5、检波二极管 :在收音机中起检波作用。   . n1 W2 Q' ~4 k& G6 \! o5 Z, I: z6 ^9 @
    6、变容二极管 :使用于电视机的高频头中。   - @0 _- b% m7 v" ]0 e
    7、显示元件 :用于VCD、DVD、计算器等显示器上。
    4 k# J4 g4 e7 @! V8 i8、稳压二极管 :反向击穿电压恒定,且击穿后可恢复,利用这一特性可以实现稳压电路。
    发表于 2021-12-29 10:57 | 只看该作者
    二极管的种类很多,在一般电路中用的都是普通二极管
    发表于 2021-12-29 13:18 | 只看该作者
    这个二极管的概括很全面了棒
    发表于 2021-12-31 17:23 | 只看该作者
    3 i, F5 b) S3 j+ z
    GMT+8, 2025-11-5 11:23 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
