、打开constraint manager
! m' U! R( r) T& d' U# HSetup->constraints->electrical1 k: N' ?4 |0 y9 T0 p
2、设置差分走线
% h# p9 u. z* n& GElectrical->net->routing->wiring
- x7 [4 k4 w3 ?: H$ `( z i
0 ]% [5 z ]' s# f" a在右边选中要进行差分规则的差分对,
9 e# N; J/ O* n, ~; R) s
7 v' h2 X' B' x' I% p' p- ^然后右键选择create->differential pair。* S4 e y- t! K, Y
按照默认设置,点击create即可,即可以设置一个名为DP2的差分对。
: \3 |+ V- U) q0 q Y/ ]3、改变差分对的规则属性
, L' C+ v T0 b$ M' s. m+ Delectrical->net->routing->differential pair中可以看到设置的差分对,然后可以根据自己的需求进行设置。
9 u* v! U& d: y. G N$ d- LPrimary Gap:可以设置差分对最优先线间距;9 y6 M5 d {! o# W9 F1 s4 e! [
Primary width:差分对最优先线宽。
8 D+ N+ m3 E" k8 G6 f$ V$ d; |) D. g+ k1 J; h9 I* Q6 y, U6 ]% q8 a
: H9 C- X0 C3 @* F6 a8 f
