查看: 337|回复: 7
CBB电容失效的原因及解决方法
发表于 2021-12-27 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CBB电容,聚丙烯电容器。具有优良的高频绝缘性能,电容量与损耗在很大频率范围内与频率无关,随温度变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加,这是其他介质材料难以具备的。耐温高,吸收系数小。任何一种电容都会遇上同样一个问题,就是在使用中出现失效问题,CBB电容失效有些什么原因呢,如何解决失效原因呢。照成CBB电容失效分析有以下几个原因:
8 l2 _& @7 N* R) s' V, l  U0 s
- S7 D- D: }1 u4 V& |0 o- ?$ a  x" z/ F& c, z7 ~; v: H- R
1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低2 c* {- F0 @- |% b" B5 K6 j3 m
. g; b) A/ I+ W) Q" T+ I. r" L
电容的密封一旦出现问题,其电容的耐压值必然下降,这是电容的通病,CBB电容也是无法避免的。/ d9 C9 Y5 o( l/ o
- k; w! G1 i7 _7 h7 w2 X3 A2 T, G
2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降
. n4 U& ]" r5 J' x0 o. [* Z: T3 Z4 v# @( T! Y  q4 ]
电流过大,超过了CBB电容固有的容量范围,导致其内部收到损伤,长期这样的话,其内部的放电自愈导致容量下降。& m5 m0 D: {. e! _% i0 r8 ?
8 }, V4 b* g8 Z3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低
# O8 y) |/ ?0 Q7 w& X# ^
& ~8 J, t+ _% D* d# m0 SCBB电容如果长期处于高负荷的工作状态,那么其内部必然受损,特别是金属镀层的蒸发,这会导致CBB电容的容量不断下降。如何解决CBB电容失效呢,可采用以下几个方法:
: b5 O( v& D/ s" r9 V. m
) y, P% d2 s9 S- A- y1、采购有资质的品牌CBB电容生产厂家
4 T2 }7 I4 _- X8 {" d
1 v0 b' t: x% m品牌CBB电容生产厂家出产品的产品,质量相对更可靠,其密封度等设计都是经过严格设计和把关的,一般情况下是不会出现密封度的问题(推荐的品牌电容:品牌电容页面)。
" [* T+ B: o, H9 O/ t- Y, G  R+ F3 a8 X& H; l
2、根据工作环境选定电容& L0 R7 L) Y* ^: p
& Z, v6 u- h, u: i  T) A' N% ^如果电容是在长期瞬间电流过大的环境下工作,那么我们选定电容的时候必须将这一要素考虑进去,如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的。/ B/ x3 p. p- S  E
9 @- V9 K  v" z3 {; `; A
3、并联合理的压敏电阻8 o( }- r, o4 \  b! W$ Z
. Q; ~" E/ [/ `
采用并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
6 X" `3 f4 z9 I+ B: e
& u6 p- X. c% f3 y% @+ A; z( mCBB电容失效分析有电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低;长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降;长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低。解决CBB电容失效采购有资质的品牌CBB电容;根据工作环境选定电容及并联合理的压敏电阻.
: [" R  J& S4 y% @7 i
发表于 2021-12-27 14:54 | 只看该作者
电容的密封出现问题,耐压值必然下降
电流过大会导致其内部收到损伤
发表于 2021-12-27 14:55 | 只看该作者
长期瞬间电流过大,内部放电自愈会导致容量下降
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-27 14:56 | 只看该作者
    要合理的并联压敏电阻
    2025-10-10 15:33
  • 签到天数: 1186 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-27 18:14 | 只看该作者
    Very better !!!  Excellent  professional  procious datas !!!  Thanks for your sharing !!!
    发表于 2021-12-31 17:58 | 只看该作者
    2025-10-10 15:33
  • 签到天数: 1186 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-6 15:26 | 只看该作者
    Perfect  better !!!  Excellent  professional precious datas !!!  Thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-10-11 05:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
