查看: 188|回复: 4
如何测量ARM芯片主频?
发表于 2021-12-27 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子是6446,ARM+DSP,只用到了ARM,没用DSP。: j) e# W: z: [
启动一个时钟,然后开始计时,然后在计数值到达预设值的时候,依次给gpio输出一个0/1,这样应该能输出方波。9 J6 k) M6 q; R% Q5 S
可能我的GPIO管脚找的不对,因此示波器上一直没有波形。
- m6 e4 F1 r: z$ D  k! w4 f请问我这种方法是否可行?8 B* B! e8 L9 O4 U; }
还有没有其他方法,比如利用串口什么的?2 k- }2 p/ L# b
发表于 2021-12-27 14:31 | 只看该作者
给一个任务   让ARM处理  然后记时
你的方法是可以的, 启动一个时钟,然后开始计时,然后在计数值到达预设值的时候,依次给gpio输出一个0/1(频率不能太高和太低),就应该从测试gpio输出方波
发表于 2021-12-27 14:32 | 只看该作者
可以利用串口 比如设置串口输出的波特率是115200 然后测量输出的频率 反推出主频
任何测量的方法,就是用一个已知的参数和待测参数做比较,用他们的比值计算出待测参数!6 }1 N8 `% q6 u/ p# V& m2 O
你可以用一个已知准确的时钟源定时,然后用你要测的主频计数,这样最简单,程序也简单,而且准确;
GMT+8, 2025-10-12 15:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
