查看: 295|回复: 5
开漏与推挽的区别何在
发表于 2021-12-27 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏级开路即高阻状态,适用于输入/输出,其可独立输入/输出低电平和高阻状态,若需要产生高电平,则需使用外部上拉电阻或使用如LCX245等电平转换芯片。有些朋友,尤其是未学过此方面知识的朋友,在实际工作中将I/O口设置为漏开,并想输出高电平,但向口线上写1后对方并未认出高电平,但用万用表测量引脚确有电压,这种认为是不对的,对于高阻状态来说,测量电压是无意义的,正确的方法应是外加上拉电阻,上拉电阻的阻值=]; u5 f4 ^- e" T: T
! b) X+ u0 B$ M) R  p% g3 T" U
  推挽方式可完全独立产生高低电平,推挽方式为低阻,这样,才能保证口线上不分走电压或分走极小的电压(可忽略),保证输出与电源相同的高电平,推挽适用于输出而不适用于输入,因为若对推挽(低阻)加高电平后,I=U/R,I会很大,将造成口的烧毁。
% o0 F9 c. Z; b: v
  对于c8051f的很多型号片子,将I/O口设置为推挽方式的做法为:PnMDOUT=0xff,Pn=0x00,这样设置I/O口为推挽,并输出低电平(可降低功耗)]
$ M" W- |/ k- ^( ^6 D9 U4 l, I! i+ n" u
  如果学过三极管放大电路一定知道,前置单管放大器和功放末级放大电路的区别单片机内部的逻辑经过内部的逻辑运算后需要输出到外面,外面的器件可能需要较大的电流才能推动,因此在单片机的输出端口必须有一个驱动电路。
* u/ R8 X6 I' Z3 V$ Z' j
  这种驱动电路有两种形式:
6 u* q) \% i/ Q$ f' I
  其中的一种是采用一只N型三极管(npn或n沟道),以npn三极管为例,就是e接地,b接内部的逻辑运算,c引出,b受内部驱动可以控制三极管是否导通但如果三极管的c极一直悬空,尽管b极上发生高低变化,c极上也不会有高低变化,因此在这种条件下必须在外部提供一个电阻,电阻的一端接c(引出脚)另一端接电源,这样当三极管的b有高电压是三极管导通,c电压为低,当b为低电压时三极管不通,c极在电阻的拉动下为高电压,这种驱动电路有个特点:低电压是三极管驱动的,高电压是电阻驱动的(上下不对称),三极管导通时的ec内阻很小,因此可以提供很大的电流,可以直接驱动LED甚至继电器,但电阻的驱动是有限的,最大高电平输出电流=(vcc-Vh)/r;
; _' ]0 C$ K6 \8 X
  另一种是互补推挽输出,采用2只晶体管,一只在上一只在下,上面的一只是n型,下面为p型(以三极管为例),两只管子的连接为:npn(上)的c连 vcc,pnp(下)的c接地,两只管子的ee,bb相连,其中ee作为输出(引出脚),bb接内部逻辑,这个电路通常用于功率放大点路的末级(音响),当bb接高电压时npn管导通输出高电压,由于三极管的ec电阻很小,因此输出的高电压有很强的驱动能力,当bb接低电压时npn截至,pnp导通,由于三极管的ec电阻很小因此输出的低电压有很强的驱动能力,简单的例子,9013导通时ec电阻不到10欧,以Vh=2.5v,vcc=5v计算,高电平输出电流最大=250MA,短路电流500ma,这个计算同时告诉我们采用推挽输出时一定要小心千万不要出现外部电路短路的可能,否则肯定烧毁芯片,特别是外部驱动三极管时别忘了在三极管的基极加限流电阻。推挽输出电路的形式很多,有些单片机上下都采用n型管,但内部逻辑提供互补输出,以上的说明仅仅为了说明推挽的原理,为了更深的理解可以参考功率放大电路。
4 c3 g/ z+ t+ g: o" U
发表于 2021-12-27 14:04 | 只看该作者
漏级开路适用于输入/输出
发表于 2021-12-27 14:05 | 只看该作者
推挽输出电路的形式很多
发表于 2021-12-27 14:06 | 只看该作者
互补推挽输出,采用2只晶体管
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-12-27 14:07 | 只看该作者
    三极管的ec电阻很小输出的低电压有很强的驱动能力
    GMT+8, 2025-10-31 01:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
