TA的每日心情 | 开心 2022-1-21 15:08 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
$ o. B* |: a" q' D! P1 V7 N激光二极管本质上是一个半导体二极管,按照PN结材料是否相同,可以把激光二极管分为同质结、单异质结(SH)、双异质结(DH)和量子阱(QW)激光二极管。量子阱激光二极管具有阈值电流低,输出功率高的优点,是目前市场应用的主流产品。同激光器相比,激光二极管具有效率高、体积小、寿命长的优点,但其输出功率小(一般小于2mW),线性差、单色性不太好,使其在有线电视系统中的应用受到很大限制,不能传输多频道,高性能模拟信号。在双向光接收机的回传模块中,上行发射一般都采用量子阱激光二极管作为光源。
* @: Y! ~7 X2 Y
9 `# C9 m* `2 G# \5 ~1 u8 z- e8 x- c$ o8 p% M; O2 f
半导体激光二极管的基本结构如图所示,垂直于PN结面的一对平行平面构成法布里——珀罗谐振腔,它们可以是半导体晶体的解理面,也可以是经过抛光的平面。其余两侧面则相对粗糙,用以消除主方向外其它方向的激光作用。5 F) i" @$ k; p5 P
5 a4 } p0 y; W% {1 t$ ~
3 Y+ ] x% ^9 {
半导体中的光发射通常起因于载流子的复合。当半导体的PN结加有正向电压时,会削弱PN结势垒,迫使电子从N区经PN结注入P区,空穴从P区经过PN结注入N区,这些注入PN结附近的非平衡电子和空穴将会发生复合,从而发射出波长为λ的光子,其公式如下:$ F) @1 X% A& A+ L
, t- }: M5 s9 |' z
/ I |4 m. y" O- P' ~1 b* hλ=hc/Eg(1)- \2 J6 V: S1 r! t4 f A
7 g6 q$ |3 C( T/ G; J9 f& w$ r2 I! _
式中:h—普朗克常数;c—光速;Eg—半导体的禁带宽度。
0 j5 p) N( @; }, m) T( z
) t: |" b3 \2 C
- ~2 `7 t* n' A' C: Z上述由于电子与空穴的自发复合而发光的现象称为自发辐射。当自发辐射所产生的光子通过半导体时,一旦经过已发射的电子—空穴对附近,就能激励二者复合,产生新光子,这种光子诱使已激发的载流子复合而发出新光子现象称为受激辐射。如果注入电流足够大,则会形成和热平衡状态相反的载流子分布,即粒子数反转。当有源层内的载流子在大量反转情况下,少量自发辐射产生的光子由于谐振腔两端面往复反射而产生感应辐射,造成选频谐振正反馈,或者说对某一频率具有增益。当增益大于吸收损耗时,就可从PN结发出具有良好谱线的相干光——激光,这就是激光二极管的简单原理。. x& z1 ^( Y0 X2 h7 R1 x% ]% J2 M
1 `% n% x/ G+ M& d# q
8 A# V3 j3 V9 z. G
, Y& } ^8 w: ?5 Y! e" g |
