查看: 184|回复: 2
FPGA的基本特点主要有
发表于 2021-12-24 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 ——2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。& U  |3 Y4 |5 b- c5 q! U( p
3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
% d8 O% q8 t0 A# l8 w* _/ R$ d  R# q4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。' M! F/ Z" P! p- E" D' x6 V
5)FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。* ]- a, U  p* N4 G
可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
& ]. r: _( {; m1 X+ j& j2 n. M( {目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。9 m$ L8 Y  h: N; T" q
FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。7 X! i, i  V: H# J& c7 x5 K
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。- T$ Q. t, _; V+ x# E3 g0 m
FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
1 [& v* }# N0 g# a" p+ L
发表于 2021-12-24 16:22 | 只看该作者
FPGA能够反复的用
! d9 n& u0 x) g0 p4 L* e
发表于 2021-12-24 16:49 | 只看该作者
FPGA在使用的时候是非常灵活的/ h6 A  d* R2 X8 \, Z
GMT+8, 2025-11-6 19:42 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
