查看: 535|回复: 4
直流电防接反电路的总结
发表于 2021-12-22 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ ?  m' h) q; Q/ M0 C- g- {
  C3 t5 m" u( J2 \9 r
对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,顾客只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头,这是种简单,低价而有效的方法。
# j3 \! i. `$ }$ G+ g. [
但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能不便采用防差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。
- f, `' i0 z4 o6 Q" d% s5 H
所以给电路增加防接反电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。
5 r0 d& @# n: c) U# i) e# |
下面就说说常用的防接反电路:
8 @3 c" Z8 O5 T8 ?8 s9 Q
1、最简单的在电路中串入一只二极管
( r; e# F5 e# v+ `3 A
- A1 Y5 Y9 m# P( V
优点:电路简单,成本较低。适用于小电流,对成本要求比较严的产品。
8 e/ U4 u9 G: B$ [
缺点:由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种电路不适合应用在电流较大的电路中,如果电路有10A的电流,那么二极管的功耗就是0.7*10=7W,发热量还是很可观的。在结构紧凑空间有限的产品中,对产品的稳定性或人的使用感受上影响还是比较大的。
, w* r/ t+ w/ q; }& D& P% V
2、对于上面上面提到的二极管的压降问题,有没有办法克服呢?看下面的电路
+ B$ {) r, z5 T  H% c
9 _. _/ S# K: e0 f
上面的防接反电路采用了一个保险丝和一个反向并联的二极管,电源极性正确,电路正常工作时,由于负载的存在电流较小,二极管处于反向阻断状态,保险丝不会被熔断。
- ~6 l8 s) @+ y
当电源接反时,二极管导通,此时的电流比较大,就会将保险丝熔断,从而切断电源的供给,起到保护负载的作用。
/ W: p  m1 T' {5 m( ^
优点:保险丝的压降很小,不存在发热问题。成本不高。
; Q+ M( r+ f; ^; y2 g. _3 U* E$ K
缺点:一旦接反需要更换保险丝,操作比较麻烦。
7 h1 |* |! n$ o4 x, B3 H8 q* X
3、正接反接都可正常工作的电路
" L. a* W/ g5 \8 s3 m9 K
; ?' f0 N5 v8 Q% I, R. [( W
优点:输入端无论怎样接,电路都可以正常工作。
缺点:存在两个二极管的压降。适用于小电流电路。
) v4 w, p/ z! ]  E; }3 n5 p
4、N沟道增强型场效应管防接反电路
) V8 {+ i! y5 {" d% u# T9 a
由场效应管制作工艺决定了,场效应管的导通电阻比较小。是现在很常用的开关器件,特别是在大功率的场合。以TO-252封装的IRFR1205为例,其主要参数如下:Vdss=55V,Id=44A,Rds=0.027欧姆;可以看到其导通电阻只有27毫欧。
( f3 [% A9 H$ ?* |/ l
下图就是一个用N沟道场效应管构成的防接反电路
; K/ F7 [4 _+ o5 i  b- T% a! ^
8 A5 r; o" k! i8 ?6 r4 u, ~% v) l
这个电路的最大一个特点就是场效应管的D极和S极的接法。通常我们在使用N沟道的增强型的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出。应用在这个电路中时则正好相反。
3 v) x% P' F3 \* ]* ^
曾经在一个论坛中看到过这个电路,发布这个电路的楼主被众多网友痛批。说是DS之间存在一个二极管根本没法实现。楼主没有注明场效应管的管脚名称,由于存在一个应用场效应管的惯性思维,导致楼主蒙冤。
; S( {& F0 ]9 }+ C9 n+ ?$ x
其实场效应管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻。
+ F2 X, b) s' N( {: x& @& ^
在电源极性正确时,电流起始时通过场效应管的稳压管导通,S极电压接近0V。
3 @: J& U' L: }0 _8 w/ D9 g
两个电阻分压后,为G提供电压,使场效应管导通,因为其导通阻值很小,就把场效应管内部的二极管给替代了。
' U( Y5 k6 G/ ?' Y% @+ x( a
电源反接时,场效应管内的二极管未到击穿电压不导通。分压电阻无电流流过无法提供G极电压,也不导通。从而起到保护作用。
8 n8 ?  O" d7 @1 z- Y5 P
对于电路中并联在分压电阻上的稳压二极管,因为场效应管的输入电阻是很高的,
7 y  x! O# T6 Y+ a
是一个压控型器件,G极电压要控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G极的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。
" R8 _0 ?4 ]  C! [) v& t
对于并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压是逐步建立起来的。
3 r3 L9 T7 g5 U' a; D0 L1 X7 A
对于并联在场效应管D与S之间的阻容串联电路,我感觉还是值得商榷的。阻容串联电路一般用作脉冲吸收或延时。用在这里要视负载的情况而定,加了或许反而不好。毕竟这会导致在电源在反接的时候会有一个短暂的导通脉冲。
$ p3 ?7 ~, |9 ]
也可以用P沟道的场效应管,只是要将器件串在正极的输入端。这里不再描述。
9 E% b! k! c, j9 l% y
( A; F/ T9 J' {: o  T
0 A6 u* T  m* [+ a9 g' D; {* k. E! P- v: d
发表于 2021-12-22 17:27 | 只看该作者
阻容串联电路一般用作脉冲吸收或延时
发表于 2021-12-22 18:05 | 只看该作者
场效应管在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通
    奋斗
    2024-10-10 15:59
  • 签到天数: 224 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-12-23 08:49 | 只看该作者
    不错,值得学习
    GMT+8, 2025-9-8 05:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
