查看: 2025|回复: 9
新手请教,如何布地线
发表于 2011-8-11 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads新手请教:
9 x5 D; \  `  X/ w3 c! @& n双面板如何布地线,信号线和电源布好之后,剩下的地线是按飞线全部连起来??还是铺铜来接地。
) M1 c; o2 U, ]0 k  L8 }6 G  @谢谢回帖的朋友!; A, B2 c& ~3 Q0 A" }- v
发表于 2011-8-12 12:13 | 只看该作者
布电源线的时候就应该将地线也一起布.
+ [4 B' o8 R. j+ o' ^. _
) _6 ^% V& P: H( R布线顺序是:电源线->地线->信号线->优化电源,地线
 楼主| 发表于 2011-8-12 19:00 | 只看该作者
本帖最后由 lyhdia 于 2011-8-12 22:58 编辑 $ J! i& l8 A* T5 ?( [6 _
5 F/ U: i& `- Z, @4 d* U! j回复 jimmy 的帖子4 Y: v4 h' o: p$ |4 h* a+ ~1 Y, z
0 K1 r% D9 ~( C2 z! @% `! F* {
谢谢回帖!
5 e5 j/ R3 M. I" I/ Y5 G0 l/ n7 H: S$ \
( P! ]( u0 G/ {. u5 G: `1.地线很多,每个芯片都有负极,布线会绕来绕去的,如果
先地线后信号线往往会给信号线造成很多障碍,过孔也会多了起来。
7 Q2 i4 A9 L9 t& |5 o8 ?2.如果先布地线,这么多地线鼠线该怎么连接。总不能按飞线一一连起来吧。0 P- n: i. y, K7 h2 P! D# ^: ^
3.可以不布地线,而用铺铜把地线连一起??2 v6 C4 |) V9 a8 a# Q9 b  G6 R
    2021-8-13 15:19
    发表于 2011-8-12 20:46 | 只看该作者
    如果先信号线  到时候 你的地连不通  不是更杯具
    发表于 2011-8-13 10:11 | 只看该作者
    板子是数字的还是模数混合的?双面板的话,直接普通打过孔就可以了啊,不存在地线不连通的问题
    发表于 2011-8-15 08:08 | 只看该作者
    试试覆铜可以全部连接起来不?要是不行还是得要用线把单独部分接到一起哦。
    发表于 2011-8-15 17:45 | 只看该作者
    我的方法是先布电源,靠近芯片的部分线不好,然后是信号线,这个时候的信号线布线尽量在一面就完成,少打过孔少换层,再后面是把各个模块的电源连起来,最后铺铜将地连起来。这个过程你可以优化信号线,使地尽量完整的链接起来。地上多打过孔与另一面的地连起来,多打孔可以降低地阻抗,使信号回流更顺畅,提高产品性能。
    1 f5 r0 c+ Z9 k/ L& a
    发表于 2011-8-17 09:45 | 只看该作者
    顶楼上~~
    发表于 2011-10-17 15:25 | 只看该作者
    顶一下
    发表于 2011-10-18 09:30 | 只看该作者
    双面PCB先布除了地线外的线--电源啊信号啊啥的
    1 |; q0 @" k0 G+ _4 {" F最后用COPPER POUR画个大大的地,正面一个,背面一个,把PCB都包进去
    + Q, P$ ?: F5 ]" y7 g) n# y5 V( ]然后再右键点SECLT NET5 c4 ^9 q1 \3 L3 b/ L' X' a
    选中GND搞几个过孔,主要是把正面和背面的地连接起来
    ; p- a- {. }$ O: E点FLOOD ALL' Z, v3 B7 Y9 V
    看看有没有地线没连上的
      e/ A3 {  y3 V1 X$ P如果还有没有连上的就看在GND的PIN脚接个地孔
    # `) n$ Z% w. N9 t; n, D$ u, I如果接了地孔还是和地不通
    ' j7 y  P7 r; f+ h就要适当的修改一下其他的走线了,给地线让条路出来
    / `+ K2 f+ u, G/ X, \, C/ f改好之后点FLOOD ALL 查看刚修改的地方OK没有
    - v6 E* H) H5 A3 z  e9 IOK了就看下一个连接错误& U( {' A; O; ^( b0 y6 H' J$ k
    一个个修改就可以了~
    % }  n" E/ q6 j6 Z1 J一个个修改完成后
    : {+ w5 ^+ K  q适当的加些地孔
    # T. D9 T" g/ ^$ j2 b目的是让正面背面的地联通更好~$ _: I; r9 b3 C: R" d; I1 H  {6 u
    5 E, g: ?! P: u; `' {% [0 |- N
    1 A& z/ h: Q, m$ Y5 m( q: w+ S
    & c8 }! |. X4 ?" ?7 q
    GMT+8, 2025-10-27 18:11 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
