TA的每日心情 | 怒 2021-7-1 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
其实方法N多种:
1 C$ O% k1 T1 d' v1,allegro------>expedition----->pads1 I2 n0 c* Y+ V A, w/ g1 G L7 H! q
2, allegro------->AD(7至9版本都可以)------->pads Z/ v' I' e, |2 n( G; P
3, allegro------->ODB++-------->cam350------>pads) G4 |+ T5 I! y
其中第一种需要安装allegro, EE2005.2以上版本,Allegro to Expedition PCB Translator, PADS_Trainslator四款软件,后面三款都是MENTOR的产品。方法很繁琐:1 n$ X0 C# z9 s# O: X
先Allegro to Expedition PCB Translator从allegro转出dfl文件。# D" z, K2 O% R( i, d1 F
、然后通过MENTOR提供的软件 “AlToExp.exe”将DFL转成PCB文件。然后使用EE把PCB导出HKP的ASC文档,再PADS_Trainslator把HKP转成PADS的PCB文件。。。。9 K/ T% S; E0 i
' R9 ^$ T+ k8 l1 M+ m: f3 y
第二种需要安装allegro, AD(PROTEL的新版),PADS_Trainslator,相对使用较简单,即使用AD把allegro转成AD格式的PCB,再使用PADS_Trainslator把AD格式的PCB换成PADS的PCB。
& Z/ B% r" y d4 S O* s) \, M
: U. [0 {/ x3 F# @& k4 Q第三种需要安装allegro,cam350,odb_inside_install.nt., 其中odb_inside_install.nt.v820.exe在VALOR的FTP里面免费下载。8 ?0 W- O' R4 x- @8 Q0 \+ i
方法是allegro使用odb_inside转出DO文件,再使用odb_inside把DO文件转成ODB++文件,再使用CAM350把ODB++转出PADS的ASC文件。6 |3 o' x# ?7 y- i
) p' Q9 E5 u7 r% K- O以上方法都需要把铺铜删除再转,否则数据太大容易死机。第三种方法最好,因为转出ODB++不会掉网络或线,焊盘基本与原来的一样,网络名称也不变。其他两种方法都会与原文件有变化,例如删线,掉焊盘,焊盘形状改变等等,需要后继修补。# [5 S& K* @ u/ [9 b/ j, Z g
这也是为什么ODB++被称为21世纪的PCB与GERBER的中间件原因,MENTOR收购VALOR也是看中了ODB++技术。 |
