查看: 13198|回复: 38
求助:allegro转powerPCB
发表于 2008-6-11 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高手知道如何把allegro的.brd文件转化为PowerPCB的?万分感激。(brd文件在下面有下载)9 i: {+ p& O7 T( b0 u
QQ:         61928285
& b. F* A2 _/ F9 D* y1 p& r: MEMAIL:    jinxy@126.com6 {! l( U0 o7 O1 L  {1 b0 Z
期待高手交流。; _  _$ v' y$ v/ p, U
9 d- L% x& w" W[ 本帖最后由 jinxinyu 于 2008-7-25 09:49 编辑 ]
推荐
发表于 2015-6-5 11:53 | 只看该作者
謝謝.以前試過用allegro裡面得程式直接轉pads,轉出來就如同樓上大大說的,手續很繁瑣,會掉銅,零件也不完整,動不動就當機,謝謝提供ODB++的方法,真是太好了" R* E6 x7 X" J; g2 }
推荐
发表于 2015-6-9 10:55 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-6-11 11:42 | 只看该作者
MENTOR的WG里面有转换工具6 d/ O4 A1 a0 J# e1 ?8 v* Q( I6 A
ALLEGRO=>WG =>PADS. D! y: d* n1 I4 m
或者把板子上传,我帮你试试转下
发表于 2008-7-6 10:12 | 只看该作者
原帖由 wg2005 于 2008-6-11 11:42 发表 & Z+ X3 K! @2 e! S
MENTOR的WG里面有转换工具1 }6 q& J  h. `! h. K
ALLEGRO=>WG =>ADS
- q! v% W( E' o# h( w- J- q( N6 v或者把板子上传,我帮你试试转下
8 A7 y7 D) D: W4 WMENTOR的WG里面的转换工具在哪啊,楼上兄弟能不能说一下
发表于 2008-7-12 15:15 | 只看该作者
dingdingdingdingding~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-12 16:47 | 只看该作者
请问一下,PROTEL能够转换到mentor吗?
发表于 2008-7-13 18:00 | 只看该作者
可以的啊!我前2天就做了一块PROTELL转WG2005的。转的时候部分THD器件金属焊盘可能会转变成非金属的焊盘了,只要在WG中修改下就可以了。另外PROTELL中如果有假器件可能转到WG中会丢失掉,例如MARK点等器件。
发表于 2008-7-14 10:20 | 只看该作者
wg2005 老兄指的是OrCAD-Expedition Interface?麻烦贴个图上来看看
发表于 2008-7-14 13:33 | 只看该作者
FTP上有Protel转WG软件工具啊!“Altium.Protel.To.PADS.Translators”) Y; V1 s1 k3 `6 z( D3 R
Protel=>Power PCB=>WG
发表于 2008-7-14 14:03 | 只看该作者
/ v  L3 F/ ?# rMENTOR的WG里面有转换工具
8 _. G1 s( [1 y/ m6 Y0 Z" xALLEGRO=>WG =>ADS
$ E: {& l1 o' }* _; T或者把板子上传,我帮你试试转下
8 V9 e6 R* e) ^2 c3 ?
ALLEGRO=>WG 的问题你还没有正式回复?
发表于 2008-7-15 13:01 | 只看该作者
ALLEGRO=>WG+ ]9 {2 ~. a/ g# w, K
$ k1 h0 w, [) m, B4 U2 T1、把目录X:\MentorGraphics\2004\wg\win32\vbexppcb\userware下的所有文件拷贝到X:\pcbenv的目录下。- h& j! w$ x# \: q/ P1 s: ^
2.在ALLEGRO命令行运行 PCB论坛网站6 v9 z0 p; d* r+ m0 f  g9 m# ~& d: M/ U' J. e9 f6 _
网站|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计( J/ E6 \0 f7 j
4 O- Z8 O! {' D  Q% w: JDCAD OUT2 r  ~' M  f- b! V9 }4 J3 w" y
0 f8 j( D# F  y! ?0 F弹出DC Output的菜单,选中合适的项后,Run,在当前目录下会生成一个以MGC结尾的目录,该目录下的Work目录下会生产一个dfl文件。& d$ v7 T5 r+ T" Z2 d0 N7 Y* P
X4 U9 F4 ~, C# S5 }4 P4 u; L3 C
3、然后通过MENTOR提供的软件“AlToExp.exe”将DFL转成PCB文件。) H1 Q  Z- {" Q8 i
; n, s  E, p4 @3 C+ DParameters file for the Allegro to ExpeditionPCB translator
, c4 w3 J* @1 r' l#3 l2 L( o& t) w' o$ _
! R& r9 i" E1 I$ @1 W5 k# Warning - This script assumes a clean translation. If the process* @/ a* X( i/ _9 W2 y: ]/ _9 J2 V& o1 }
# errors out during the run please check the logfiles for the possible cause.. y# a7 }- U2 C1 [
#+ j2 f$ t# W5 b/ y' P
# main translator - this typically fails when it can not produce a clean PDB.
3 \6 P! k- e: j# r# m#                   Please check the forward annotation log and correct the
1 @. K& ~7 s) I9 `8 v  O#                   devices file that is causing the problem.  a9 P% ?' X/ s/ d
## @  O2 T  I' X: b  |9 E
# hkp2** -  There can be many factors that cause the import of HKP's to fail.
) r; i$ R" J" t#           Typically this is because of a mismatch between padstacks and their  R  z$ j2 Y; O1 t+ E1 M4 I
#           usage. There can also be an issue if the board or route outline is
: Z* I" q. A2 J: a/ T1 ~#           incorrectly defined.' G9 j$ u( H; F. [5 e# h# V$ m( A2 \& u% {
#7 I1 n  o8 s. o7 P& y+ t; |
# Command line parameters and their default settings. DO NOT mix and match.. k/ W: B; E8 f6 u
# DO NOT use spaces in any directories or file names. Please note. The "-" in any 7 F8 x$ a6 X9 ~( J) @5 w% k
# option MUST be the first char.3 P) K$ `  l  t9 S; q/ e
7 n6 l$ K# A: c* a# From the command prompt c:\altoexp_perl>  altoexp_wrap.pl -c params_file.txt# a" d8 h5 O) s. h/ p. W% K0 t
" U) J% ^! I& c" k" f#"-n" to skip spawning the AlToExp executable but run the rest of the script.# M3 A2 [7 j, O  u8 _9 l
# The -n can be useful if you need to debug a problem with the PDB / netlist creation5 u  d! v% ?% Q- A" l. Q
# and you need to run the altoexp.exe manually.
7 f1 I$ n  |( u/ N# ?) }" d#
5 p" F. ?8 A# ?; Z; g# (-i) set the path to the <JobName>_MGC directory that needs to be converted. This option will# P( D2 }1 ?) a8 X) H0 e. y( |
# automatically create a directory at the same level for the translated design called
7 y+ Y* X% O; x5 K3 o3 y# <JobName>_EXP . The "-o" option can be used as the destination path if specified.
* A( d2 X2 J; W#  M" {+ `; R* G# y
-i E:\Allegro_Job\Job_Name_MGC
3 e2 E3 F$ r2 O$ ?( i8 ~3 f7 A% g7 x#
% M% S) o$ K5 o# (-o)(optional see -i option) set the path to the top level directory of the new
6 F) h5 S' @! |0 o0 B# n5 V* j# ExpeditionPCB design.
- @% T8 d& S. H) n4 g9 E9 K2 W#) l  M! e" s& r+ Y. r8 {7 ?
# This directory name should be created prior to running the script.( ?6 ^" w1 X! E! [' b
#+ u- n6 j4 e# }0 t
# -o E:\Expedition_Job\Job_Name_EXP
/ t, g2 i4 L( c: `1 t/ U) P& o) L$ ^#( g% c# }7 r/ P. y, A( p; I( K. [
# (-t) set the path to the top level of the template (seed / clean) job" t5 o9 |8 H. }8 G) ~  T0 C. F- W
% |$ i- c, G$ h" {" g% P0 D$ [-t C:\altoexp_perl\template
; R1 g; Q* ], C  X9 m: W$ y#4 {( }0 Q/ [; {
# (-p) set the path to where this perl script resides.! I, i" i* G$ D% O
# \9 k* C+ f. D" _, C! \-p C:\altoexp_perl
5 u* q  s# C$ K, z3 g  T" F8 T#
  m1 r: U2 ~4 @- \! l' z# (-e) set the path to the \bin directory of the installed ExpeditionPCB software
0 r, L' D0 Z* k: f% E#
" ~; C9 H  [" [$ Q& ?! H# Y0 }4 k-e C:\Mentor\WG2004\VBExpPCB\bin
9 b, e7 Q4 i1 E8 `#
  }  Y: E( R$ X- L1 }#   -x (optoinal) adds convplaneshapes.caf file to Config directory of job to be translated before altoexp.exe # is run
4 G( Y6 c! @. U0 X+ q#
13#
发表于 2008-7-20 22:54 | 只看该作者
没用过,感觉不实用!你真的用了?
14#
 楼主| 发表于 2008-7-22 10:33 | 只看该作者
上传brd文件
上传brd文件,太大了,分成了3部分压缩。7 \  V$ D4 x+ ]* W9 C
请WQ2005帮忙转下,谢谢!
15#
 楼主| 发表于 2008-7-22 10:36 | 只看该作者
上传附件第1部分
上传附件第1部分
, _3 |& o- Y! z8 g& V0 R( e+ |1 F
[ 本帖最后由 jinxinyu 于 2008-7-22 10:39 编辑 ]
PCB_ML505_110306.part01.rar
1.81 MB, 下载次数: 159, 下载积分: 威望 -5
16#
上传附件第2部分
上传附件第2部分
3 d4 g2 w. x& q, B$ L! t( f
, ~# c: [4 L/ ?9 u. Y- s& G[ 本帖最后由 jinxinyu 于 2008-7-22 10:38 编辑 ]
PCB_ML505_110306.part02.rar
1.81 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 威望 -5
17#
 楼主| 发表于 2008-7-22 10:40 | 只看该作者
上传附件第3部分
上传附件第3部分
PCB_ML505_110306.part03.rar
1.04 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-10-7 07:58 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
