查看: 262|回复: 3
单结晶体管工作原理
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-12-17 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 replace 于 2021-12-17 10:36 编辑 , N% f/ U+ s$ z! M1 p6 e5 L
    3 R5 c  Y  o# D+ T: O( x1 b单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。其结构、符号和等效电呼如图1所示。
    , w7 X" |7 i. v
    一、单结晶体管的特性
    3 L+ [& {& Z$ `3 i' X
    从图1可以看出,两基极b1与b2之间的电阻称为基极电阻:
    1 h8 b% r* E4 C) C4 |# }
    rbb=rb1+rb2
    " o) c) I- R& n
    式中:rb1----第一基极与发射结之间的电阻,其数值随发射极电流ie而变化,rb2为第二基极与发射结之间的电阻,其数值与ie无关;发射结是PN结,与二极管等效。
    + f2 \& K8 b. M" V
    若在两面三刀基极b2、b1间加上正电压Vbb,则A点电压为:
    2 {: q$ ?9 `  k6 `) Q" e% h
    VA=[rb1/(rb1+rb2)]vbb=(rb1/rbb)vbb=ηVbb
    6 t( t* Z4 m' U& a, {# e
    式中:η----称为分压比,其值一般在0.3---0.85之间,如果发射极电压VE由零逐渐增加,就可测得单结晶体管的伏安特性,见图2
    ' r# [# \8 T& @, p% C
      t" K0 [" `( Q$ j" F+ B, w$ T6 @
        图2、单结晶体管的伏安特性
    % z/ o; O7 |  {% u
    (1)当Ve<η Vbb时,发射结处于反向偏置,管子截止,发射极只有很小的漏电流Iceo。6 J8 J; }0 j7 M( u+ V4 x
    (2)当Ve≥η Vbb+VD VD为二极管正向压降(约为0.7伏),PN结正向导通,Ie显著增加,rb1阻值迅速减小,Ve相应下降,这种电压随电流增加反而下降的特性,称为负阻特性。管子由截止区进入负阻区的临界P称为峰点,与其对就的发射极电压和电流,分别称为峰点电压Vp和峰点电流Ip和峰点电流Ip。Ip是正向漏电流,它是使单结晶体管导通所需的最小电流,显然Vp=ηVbb& E! P- G- x& J: `9 a
    (3)随着发射极电流ie不断上升,Ve不断下降,降到V点后,Ve不在降了,这点V称为谷点,与其对应的发射极电压和电流,称为谷点电压,Vv和谷点电流Iv。* f" T) v7 J. o& V& m+ R- o! O3 M" |
    (4)过了V点后,发射极与第一基极间半导体内的载流子达到了饱和状态,所以uc继续增加时,ie便缓慢地上升,显然Vv是维持单结晶体管导通的最小发射极电压,如果Ve<Vv,管子重新截止。1 o" t; v) }9 ~) o* U! H4 o
    # x+ @$ Y! P8 E  G二、单结晶体管的主要参数
    " f, ^8 q* p' {4 N0 b9 u7 O5 B(1)基极间电阻Rbb 发射极开路时,基极b1、b2之间的电阻,一般为2--10千欧,其数值随温度上升而增大。
    8 ?. X( l; d3 E2 K* E" `! q(2)分压比η 由管子内部结构决定的常数,一般为0.3--0.85。/ R! l1 D; O4 G
    (3)eb1间反向电压Vcb1 b2开路,在额定反向电压Vcb2下,基极b1与发射极e之间的反向耐压。
    " K- w, a9 N4 ~(4)反向电流Ieo b1开路,在额定反向电压Vcb2下,eb2间的反向电流。
    / k, U5 C  R- C1 E' }+ L(5)发射极饱和压降Veo 在最大发射极额定电流时,eb1间的压降。1 x/ B$ y4 d# L2 z$ j: X
    (6)峰点电流Ip 单结晶体管刚开始导通时,发射极电压为峰点电压时的发射极电流
    8 I. t. I' Y) |! e* [
    4 x$ r* O' S0 R
    1643439839
    发表于 2021-12-17 11:10 | 只看该作者
    单结晶体管具有大的脉冲电流能力而且电路简单,因此在各种开关中应用。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-12-17 13:07 | 只看该作者
    单结晶体管的开关特性具有很高的温度稳定性,基本上不随温度而变化。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2021-12-17 13:47 | 只看该作者
    单结晶体管又叫基极二极管我还以为是两种元器件呢!
    GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
