查看: 586|回复: 6
晶振的主要作用
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-12-16 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.晶振作用:给单片机正常工作提供稳定的时钟信号。原理:在石英晶体的两个极板上加一个电场,晶片会产生机械变形,对极板施加机械力使其变形,又会在极板上产生相应的电荷,这叫压电效应。如果在两个极板上加上交变的电压,晶片便会产生机械变形震荡,同时这种机械震荡还会产生交变的电场(比较的微小),但是当外加交变的电压的频率与晶片固有的频率(由其形状和尺寸决定)相等时,机械振动的幅度会加剧,产生交变电场也增大。叫做压电谐波。
    2.即使去掉晶振,电路照样的能振荡,并且如果把那两个电容改成可调电容的话也能得到想要的某个频率,那还要晶振干什么:晶振、陶瓷谐振槽路、RC振荡器以及硅振荡器是适用于微控制器的四种时钟源。针对具体应用优化时钟源设计依赖于以下因素:成本、精度和环境参数。RC振荡器能够快速启动,成本也比较低,但通常在整个温度和工作电源电压范围内精度较差,会在标称输出频率的5%至50%范围内变化;但相对RC振荡器而言,基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数
    " D# _) U- r5 j, ^* w  |) l- S  [
    / j% ^8 H# H  `
    发表于 2021-12-16 16:34 | 只看该作者
    提供工作频率
    发表于 2021-12-16 16:35 | 只看该作者
    晶振作用:提供精确的振荡频率稳定度。7 |8 y: n- x$ W/ r1 k% p* Y
        我们一般要产生某种周期性的信号,可以使用RC或LC正弦振荡器,或多谐(方波)振荡器。但这些振荡器的频率稳定度都不高。容易受外界条件影响,发生频率变化。
    : N6 o. z( v% Z4 I$ o1 @: y    而由晶体振荡器产生的信号,其频率稳定度,一般可以做到6个数量级。最高的可以达11个数量级。
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-12-16 16:37 | 只看该作者
    选择振荡器时还需要考虑功耗。分立振荡器的功耗主要由反馈放大器的电源电流以及电路内部的电容值所决定。CMOS放大器功耗与工作频率成正比,可以表示为功率耗散电容值。比如,HC04反相器门电路的功率耗散电容值是90pF。在4MHz、5V电源下工作时,相当于1.8mA的电源电流。再加上20pF的晶振负载电容,整个电源电流为2.2mA。陶瓷谐振槽路一般具有较大的负载电容,相应地也需要更多的电流。相比之下,晶振模块一般需要电源电流为10mA ~60mA。硅振荡器的电源电流取决于其类型与功能,范围可以从低频(固定)器件的几个微安到可编程器件的几个毫安。一种低功率的硅振荡器,如MAX7375,工作在4MHz时只需不到2mA的电流。 在特定的应用场合优化时钟源需要综合考虑以下一些因素:精度、成本、功耗以及环境需求。
    发表于 2021-12-21 19:03 | 只看该作者
    振荡器是适用于微控制器的四种时钟源
    发表于 2021-12-21 19:13 | 只看该作者
    为单片机提供时钟信号. q. |1 \) K, S2 i( u, H, p
    发表于 2021-12-22 18:24 | 只看该作者
    晶振主要是提供工作频率的
    GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
