查看: 271|回复: 3
关于部分元器件失效机理分析
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-12-15 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
    / N" t+ d( N# h/ Q) `: h$ u/ d) t3 L- S5 m
    1、温度导致失效:7 Z8 Z* X8 V9 L7 Y. t  P" F/ i, v" c
    $ c$ N" C/ s. o
    1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。
    9 h3 F* I7 C  v2 c9 j% P! Z9 t& q+ g' d
    温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:! e/ H$ u# v! m; M7 Q0 H1 g0 ]7 ~
    9 F4 p7 m& y9 U  ]' f0 G5 F
    温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
    4 j0 ?9 Z3 Y' Z3 v: B/ g; U1 C4 ?7 k+ m& W
    温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。1 Y( _* ]4 u% O0 [- {3 ^9 E
    1 w9 {# A( A- s, d
    由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。! @7 i0 U( D% m$ F/ o; y
    . v' d$ B% S4 A2 o2 P3 d0 _6 J  G2.1 温度变化对电阻的影响
    - ]- p2 e" H1 x- ^7 c7 c2 ~' s0 d" [9 B0 R: o  Y
    温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
      [. x( X7 S7 Z. Z$ ]3 {/ C/ s; t: \" ^) g: q
    但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。. @+ N. Y$ e* z! y& Z. r9 R
    ; {; a2 `+ @2 m
    对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。) [$ w( I9 T8 z, z
    3 C$ I, u. w& [9 \对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
    8 [- m) \( @8 P9 M: c0 P  ?2 Q
    % t) |- N: o  w7 @+ b1 ^( ^2.2温度变化对电容的影响3 H8 p6 A9 r( b  _7 y6 k
    / U  I! m$ M' p' j# A+ O& Y温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。/ n& E- R  \( N7 f2 [
    & i7 a' ~( S  i: R/ M$ r& \9 P9 A此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
    ! Z2 Z  L6 _; h
    $ @; e5 ^( k; ^' d: ~8 w3、湿度导致失效
    ! X# z" u4 {; b4 R1 X+ |3 n0 O0 G! l$ F8 j
    湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。
    ! M; B. m6 Q$ _" I2 ~' e  I( `9 ^. d: z
    湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。8 Z2 B$ F, e% T  E) z
    0 ^% b7 b$ |9 i7 L8 `- m4 n而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
    ! T  J; b5 ^" O7 |  \- M0 k- b5 e0 E* C, \- @1 j4 S8 i
    4、过高电压导致器件失效8 l5 U+ z7 o" s# l' D
    / h8 Z9 {* Q" G+ }7 h0 k
    施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。/ E/ E8 p# W  }& y7 D  V; O
    # {4 n8 l2 M1 K3 |6 _! j电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。
    4 S; y3 a( e: a! k
    1 ^9 X$ }) P2 ^& {/ g, a0 H* n! o5、振动、冲击影响:
    ) n  H! V5 x$ u
    , Q9 {  z7 }" D+ S0 B5 @+ U9 m机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。
    ) ~# c% P! L2 q- o
      U, r" \1 Q1 @可能引起的故障模式,及失效分析。
    , ^* C# T: E7 q: q% p1 G
    7 U& W1 O, m% w# I2 M  Z+ k" M电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。
    发表于 2021-12-15 14:35 | 只看该作者
    元器件失效是指在电路中不起作用了
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-12-15 15:25 | 只看该作者
    温度变化对电阻的影响比较大
    发表于 2021-12-21 19:15 | 只看该作者
    温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降
    GMT+8, 2025-11-5 08:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
