查看: 1584|回复: 9
Altium 输出材料单数值不累计了,是什么原因造成的? 问题已解决!
发表于 2011-8-9 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 吴鸣 于 2011-8-11 08:38 编辑 8 a; S( F9 \: X* j1 m/ G& Y
5 M" g5 L$ l, ~* O3 x* L如下图所示:这是打开PCB视图,导出材料单明细.
% E" Y6 D& w9 c6 D2 T, k3 [* i& `+ }7 @0 t3 S) C, {
4 q) Q& w9 @; l$ k/ u
6 t; I" H: s, s! q( ]* Y' B, Y
奇怪的是,如果我将PCB移除这个项目后.导出材料单却是累计的.
1 k% g* {; ]; K* W8 o( c
8 k. j! R/ Q! q* {7 J- n  I * F1 C' [- u2 v
7 b* j! i; l1 D3 M1 }1 i
发表于 2011-8-10 01:05 | 只看该作者
这个问题我用了那么多年AD从来都没遇到过,我也想知道是什么原因.
发表于 2011-8-10 15:06 | 只看该作者
还没遇到过这个问题.
发表于 2011-8-10 19:02 | 只看该作者
经常遇到,这是可以设置的,在输出器件坐标时就是需要让每个器件分开的,输出清单时就要设置累加方式,具体的设置就是对话框左上角的那两项,输出坐标时,把左上角这两项拖到左下角,这样,相中封装,相同参数值的的器件就会分开,输出清单时就把左下角的【Comment】和【Footprint】拖到左上角Grouped Columns去,这样,相中封装,相同参数值的器件就会显示一行并累计起来。
正解!  发表于 2011-8-11 08:36
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
jimmy + 10 向高手学习
吴鸣 + 10 学习了。
 楼主| 发表于 2011-8-11 08:35 | 只看该作者
回复 xsl326835 的帖子
$ T7 }0 d, l1 l; B4 K3 e5 u- w" J
( `: }5 Z' j' f真诚的对您表示感谢!问题解决了。开始以为是版本的问题呢,因为最近使用了一段AD10。但是换回AD09还是如故。
; h1 ~6 o; s7 ~, u4 @" j. e
发表于 2011-8-11 14:21 | 只看该作者
向四楼高手学习.
发表于 2011-8-11 19:13 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-8-11 14:21
% b8 y7 W2 O( r7 }+ L向四楼高手学习.
& T/ l* M! O7 [+ U6 w1 V' q' I版主 你这玩笑开大了。在版主面前我哪敢称高手啊!只是碰巧研究过这个问题而已,还得跟版主好好学习才行呢!很多问题还请版主不吝赐教啊!
发表于 2011-8-17 19:35 | 只看该作者
也向四楼学习,解决了我一直无法解决的问题
发表于 2011-8-18 13:34 | 只看该作者
很少用到,但感谢分享,学习了。
GMT+8, 2026-5-7 20:04 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
