查看: 1407|回复: 7
用Skill修改器件rotation时,如何把想要的角度直接附到DBID里面
发表于 2011-8-9 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,向大家请教
意思是,我想把REF丝印全部改为90度,或180度,应该怎么写
rt=axlDBGetAttachedText(comps -> symbol)
假设 rt 是想旋转的文字,这些文字有0度、90、180、135度等
想把它他全改为90度,应该怎么弄,
axlTransformObject 函数只能把 rt 旋转一个角度,而不能设定一个角度,向大家请教。
谢谢各位了
发表于 2011-8-10 09:09 | 只看该作者
计算偏移角度:90-当前角度
 楼主| 发表于 2011-8-10 09:34 | 只看该作者
在线等高手哦
 楼主| 发表于 2011-8-10 09:52 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
向高手求助,
请帮忙给出具体的函数名,或这一行怎么写
多谢你了。
发表于 2011-8-10 11:13 | 只看该作者
回复 sandyxc 的帖子
还是使用axlTransformObject函数,只要计算出每个器件需要旋转的角度就可以了.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sandyxc + 2
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:41 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
哦,多谢
那有其它函数么,我希望能直接把角度附值进去
发表于 2011-8-11 09:40 | 只看该作者
老大已经讲的很明白了,计算偏移角度=90-当前角度,这样也很简单的,你想直接用90°的话就用axlDBCreateText函数重新创建一个refdes吧
 楼主| 发表于 2011-8-11 18:17 | 只看该作者
回复 gray 的帖子
嗯,按老大说的,已搞定,多谢各位了。
GMT+8, 2025-9-10 13:59 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
