TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:04 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
BUCK电路对于大多数电源工程师来说并不陌生,都是耳熟能详的拓扑结构,资料也是一搜一大把,但是为啥我要在这里再次谈到BUCK变换器这种结构呢?可能大部分的资料内容细节上有遗漏,这篇文章从最基本的原理入手,一步步讨论BUCK变换器的工作模式、器件选型、案例分析。! j* k, V' X" T: `: @
一个降压转换器,基本上是一个方波发生器,后跟一个 LC 滤波器。 为了完善我们对转换器的理解,我们可以将开和关情况分开。 我们假设转换器采用电压控制。 在图 中,我们可以看到开关闭合时间内的电流。. a* Y, @; u6 u6 B3 s0 l4 x
开关闭合期间的导通电流路径:/ N0 h9 ?% N" ^
) o% w: R# i5 ]% ~% M/ j6 P在关断期间,电感电流保持同向循环:& D. ]2 v A& \& r
2 W. i4 I2 W& b! B6 X0 ^. `导通期间:7 I" M; r4 {: @. |" |
一旦 SW 闭合,L 中就会发生电流上升。 将电压 V 施加到受串联电阻器 rLf 影响的电感器 L 通常会产生一个指数电流,其变化遵循等式:
3 A6 ^4 [. o/ i, Q2 T& q4 U' Z: ?/ k: R W) C+ |" w
其中 VL 是施加在电感两端的电压,rLf 是电感串联电阻。由于串联电阻 rLf 显然很小,我们可以尝试展开上述公式。 我们得到常见的方程:
`$ a6 A }% M. x- [0 X, \$ o, M }* s7 w. Y
如果我们分析导通期间的降压,电感端子之一Vin(假设 SW 压降为零),而另一个直接连接到 Vout。 应用方程上述方程对这种情况意味着电流达到峰值,这是由 SW 闭合储能,即导通时间,表示为 ton。 就会得到以下方程: H/ r2 C% U y0 i) e: s4 y
+ S+ M5 N P( o7 r 当电流 IL 在电感中流动时,它还穿过电容器 C (IC) 和连接到输出的负载 (Iload)。 正如我们已经表明的那样,在平衡状态下,所有交流电(交流部分)将流入 C,而直流部分将流入 Rload。 了解这一现象将有助于我们评估输出电压纹波幅度。
- W5 c7 |/ k! K5 ~: g) S5 _/ h5 i关断期间:- C' N2 \: b! }$ |5 c' n; V
电流已达到 ton 施加的值,PWM 调制器现在指示开关打开。 为了对抗其即将饱和的磁场,电感器需要将其电压反转。 由于感应电流仍然需要在某个地方流动,在相同的方向上,二极管被激活。 如果我们忽略二极管压降,电感左端接地,而右端是Vout。 电感谷电流 Ivalley 可以用方程来描述。
$ i. O) E- R0 |8 o0 `
4 I) | ^& ^1 v; O 当新的时钟周期出现时,SW 再次关闭,我们最终在公共点 SW/D 上得到一个方波信号,在 Vin 和 0 之间摆动,并由 LC 滤波器进一步积分。 现在让我们通过仿真来揭示所有波形。
( E9 J3 c: }0 E, g9 M3 U3 ?; uBUCK——CCM:
9 S- D0 ~ x7 f& { 为了全面了解降压操作,通过仿真波形进行分析:" V: p" h1 S7 N2 H+ a: v7 z. d
3 c* V% @& y% T+ J
波形 1(曲线 1)表示 PWM 模式,激活开关。 当开关 SW 导通时,Vin 出现在公共点 SW/D 上。 相反,当 SW 打开时,我们预计该节点会向负摆动。 然而,由于二极管 D 的存在,电感电流对其进行偏置,并出现负压降:这是续流动作。- D6 G- N; I p: f# e
波形 3 描述了电感两端的电压如何演变。 根据上述方程,L 两端的平均电压在平衡时为零,这意味着 S1+S2=0。S1 对应于开启伏秒区域,而 S2 代表关闭伏秒区域。 S1 只是矩形高度 Vin-Vout 乘以持续时间 DTsw,而 S2 也是矩形高度 -Vout 乘以持续时间 (1-D)Tsw。 如果我们将 S1 和 S2 相加并在 Tsw 上取平均值,我们有
6 M% ^; A6 O. L' n( X
8 L/ p9 y% W8 D( }" i如果我们重新排列方程,我们将获得 CCM 中众所周知的降压直流传递函数 M:9 t- y7 a9 H( k! \: z% ~
0 c7 U4 Y. B1 Y' X0 K# R/ `在 CCM 中运行的降压转换器的直流转换比:6 r7 z0 f; ]" U* Y3 T
1 T, S) ~, i5 j; n 如果我们绘制此函数,以查看 Vout 如何随 D 演变,我们可以看到上述图中所示的线性变化。理想状态下,传输特性与输出负载无关。 稍后我们将看到它并不完全正确。$ c, S* Q" C# |/ F% r5 \
另一个基于零平均电感电压的简单技巧可以帮助加快传输比的确定。 首先,让我们写出瞬时电感电压VL: q/ K& R& Y* c+ v% Z" @
" c1 B6 b/ p1 n: ~$ q2 t3 U4 O! K一个周期内上述等式可以表述为:
, I8 r- o- k1 G9 r" C; e% J8 ^" m
4 c$ u. {+ I x, |) G 根据定义,Vout 由反馈回路保持恒定。 然而,公共点 SW/D 在 Vin(导通期间)和关断期间的 0 之间摆动。上述等式因此可以重新定义:
! K/ Z& ~% w, S. g3 U8 i
- f- Z5 W2 \& x! B( d 对底部波形的仔细观察显示了几件事。 首先,打开 SW 时会出现一个大尖峰。 这是因为开关通过将 Vin 施加到其阴极来残酷地中断二极管导通周期。 如果我们使用 PN 二极管,那么我们需要将晶体恢复到其电中性以阻止它。 这是通过去除所有少数载流子来完成的:二极管清除所有注入的电荷,需要一定的时间来恢复其阻断作用。 这段时间称为trr。 在二极管完全恢复之前,它表现为短路。 对于肖特基二极管,我们有一个金属-硅结,没有恢复效应。 然而,可能存在较大的寄生电容。 一旦放电(当二极管导通时),SW 迅速将 Vin 施加到该放电电容器上,并出现电流尖峰。 努力减慢开启 SW 转换将有助于降低尖峰幅度。
+ Q& V3 N( S9 X" M 第二点与当前形状有关。 您可以在输出上观察到一个很好的纹波。我们说输出纹波是平滑的,“非脉动的”。 它意味着下游电子电路更好地接受,意味着线路上的污染更少。 另一方面,输入电流不仅具有尖峰特征,而且看起来像方波。 如果 L 增长到无穷大,则形状将是真正的方波。 事实上它是一种“脉动”电流,携带大量污染频谱,比几乎正弦形状更难过滤。
4 z5 l8 i- Z" A" Y, G作为总结,我们可以写一些与 CCM 降压转换器相关的评论:
2 C: ?- G5 W" B% g8 B* v• 由于D 被限制在1 以下,降压的输出电压总是小于输入电压(M<1)。
! T2 w3 o" O0 v' h3 j+ Y• 如果我们忽略各种欧姆损耗,转换比 M 与负载电流无关。: \8 N9 ~0 N7 a; V$ m
• 如前所述,通过改变占空比 D,我们可以控制输出电压。2 c( B k0 z g, W* c
• 在 CCM 模式中降压会带来额外的损耗,因为需要排出二极管反向恢复电荷 (trr)。 这被视为功率开关 SW 的额外损耗负担。& T: O6 R2 {0 F8 {0 q- h" ~4 w
• 有非脉动输出纹波,但有脉动输入电流。
) L/ H7 w& N7 z• 除非使用P 通道或PNP 晶体管,否则N 通道或NPN 的控制需要特殊电路,因为其源极或发射极浮动。
( S. Z( n! N9 v+ t5 d• 短路保护或浪涌限制是可行的,因为电源开关可以中断输入电流。) \2 q7 _7 d3 J- `; t+ \
