7 h6 I5 X0 F5 Y, f' ?( m元器件在PCB上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低PCB的温升,从而使元器件及PCB的故障率明显下降。( Z9 W |; S8 b3 r9 m3 V
& z- ~# N) d4 A% _& G" T! w
) f' O2 m x/ m# a2 _3 e$ K9 v& ^: E" C: l8 v5 z. w
1.元器件应安装在最佳自然散热的位置上,使传热通路尽可能的短。同一块PCB上的元器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的元器件(如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或耐热性好的元器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流的最下游。元器件安装方向的横向面与风向平行,以利于热对流。2 E4 O+ r; w' U5 x8 [/ F7 X2 J+ u
$ [7 f+ D W* d B0 ?! }
/ u2 N( i4 V$ u
# F! L; Y4 E" g: U! r 2.发热元器件应尽可能地置于PCB的上方,条件允许时应处于气流通道上。发热量大的集成电路芯片,一般尽量放置在主PCB上,目的是为了避免底壳过热;如果放置在主PCB下,那么需要在芯片与底壳之间保留一定的空间,这样可以充分利用气体流动散热。1 x* p5 U6 w; z3 e" f: ~2 g
/ C. l$ ]+ ?3 i
0 ]/ }1 V6 i5 e2 S& {# A
( W6 Y! F' e' I5 p4 w; T" M
3.对于采用自由对流空气冷却的开关电源,元器件热流通道要短、横截面积要大,通道中无绝热或隔热物。对于采用强制空气冷却的开关电源,最好是将功率器件(或其他元器件)按横长方式排列,以使传热横截面尽可能的大。
- i" o2 q( d6 J: ^( `5 R" n1 C; A1 L$ W1 ^
. `3 W7 d( ^' \1 s [
. r3 Q+ J! V% S; m# T$ g& E# n 4.PCB的热容量应均匀分布,不要把大功耗元器件集中布放。发热量大的元器件应分散安装,若无法避免,则要把矮的元器件放在气流的上游,并保证足够的冷却风量流经热耗集中区。冷却气流流速不大时,元器件按叉排方式排列,以提高气流紊流程度,增加散热效果。
3 N1 y, a6 l! I$ g0 T3 r! o v9 R# r
# D+ T1 \' F2 k7 B& \: {8 T) Y7 y
/ F2 y. }4 Y2 f: K2 Z; n* o L
5.元器件在PCB上竖立排放、发热元器件不安装在机壳上时,元器件与机壳之间的距离应大于35~40cm。在水平方向上,大功率器件尽量靠近PCB边缘布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近PCB上方布置,以便减少它们工作时对其他元器件的影响。( v, G; g! ~; f' ~" e
D7 q# U5 r9 V4 S1 d. E( h9 a% _/ C* Z, I$ w
5 H5 a5 ~- N# k$ ~) Y! K1 U
6.在元器件布局时应考虑到对周围热辐射的影响,对热敏感的元器件(含半导体器件)应远离热源或将其隔离。对于温度高于30℃的热源,一般要求在自然冷却条件下,元器件离热源距离不小于4mm。对温度比较敏感的元器件最好安置在温度最低的区域(如底部),不要将它放在发热元器件的正上方,多个元器件最好是在水平面上交错布局。2 L- Y2 j, h! `' [1 p9 ]- v* h
7 Y/ K$ u4 f( P* D m4 j4 B8 p* a
1 A! a6 b: P- G9 }! z9 v% ^; j
7.开关电源PCB的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置元器件或PCB。空气流动时总是趋向于阻力小的地方,所以在PCB上配置元器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。在配置多块PCB时也应注意这一问题。2 L0 j' z5 V6 G8 u
+ Q0 k; l5 K+ N; h- b% [
' M1 j T& m; S, w4 t
9 _; i0 v1 F2 @& z$ Z* k4 i 8.在有通风口的壳体内部,元器件布局应服从空气流动方向,即进风口→放大电路→逻辑电路→敏感电路→击穿电路→小功率电阻电路→有发热元器件电路→出风口,构成良好的散热通道。发热元器件要在机壳上方,热敏元器件在机壳下方,应利用金属壳体作为散热装置。可以考虑把发热高、辐射大的元器件专门设计安装在一块PCB上。2 j1 r$ d) J& r, T; x3 [# q
; u$ ?5 E; d* U* _. m
5 }3 ^: h; @4 i/ h' a6 b& T- e6 R3 `* h' E, }. X! T1 J
9.设计上保证元器件工作热环境的稳定性,以减轻热循环与冲击而引起的温度应力变化。温度变化率不超过1℃/min,温度变化范围不超过20℃,此指标要求可根据所设计开关电源的特性进行调整。
: h; ^" A7 @9 `) ~5 e s' B4 z" _+ S
" d" _' N# o% e1 \/ {) O1 F; G; k, u* J
10.元器件的冷却剂及冷却方法应与所选冷却系统及元器件相适应,不能因此产生化学反应或电解腐蚀。
/ ?9 b5 h# O! |0 f0 R9 s2 Y+ [( S/ L' m" t
) D2 A+ {5 Y4 i/ ]$ K% v, p$ M" A1 ^
冷却系统的电功率一般为所需冷却热功率的3%~6%。冷却时,气流中含有水分、温差过大,会产生凝露或附着。水分及其他污染物等会导致电气短路、电气间隙减小或发生腐蚀,对此应采取的措施如下。
4 W% j; ?$ ?2 F5 s6 A' Y
& a( U& N' t! y6 K+ O& h4 u$ y4 y0 H
: {( l+ {3 a+ {% X 11.冷却前后温差不要过大。
+ u ~1 _% d- J( p# ~- i z! L0 j( q
# K7 }2 W( T- W
! N0 a4 e3 q2 x0 T/ _$ [ 温差过大会产生凝露的部位,水分不应造成堵塞或积水,如果有积水,积水部位的材料不会发生腐蚀。9 J4 H8 V8 {# H# ~4 F, g
4 k: m5 e3 r0 R u) C6 D
# }+ q1 O* T( i7 t9 E3 O6 u
) h# O1 g, N5 A 对裸露的导电金属加热缩套管或其他遮挡绝缘措施。 _, b" J- |; ^; H
/ `0 @* D s' X+ V1 n* M# Z2 ^. Y' F6 l
) I8 h C7 E- b; b- n- v
3 Y% b$ |5 o3 A ] 12.电容器(液态介质)应远离热源。在进行PCB的布局过程中,各个元器件之间、集成电路芯片之间或元器件与芯片之间应该尽可能地保留空间,目的是利于通风和散热。
1 R5 L. M1 z8 |6 S8 j+ p: R! A% n2 T; P) I/ r5 {
8 \7 w5 `8 |1 h
- U8 y* u1 E k0 g' T- U/ t 13. 在规则容许之下,散热部件与需要进行散热的元器件之间的接触压力应尽可能大,同时确认两个接触面之间完全接触。/ w2 m# w' G( C9 l
! y( k& h* |6 Z
' Y" {1 @2 l% b- x2 Q/ a! K
! K4 X% A" y R; v% f
14. 对于采用热管的散热方案,应尽量加大和热管接触的面积,以利于发热元器件和集成电路芯片等的热传导。空间的紊流一般会对电路产生有重要影响的高频噪声,应避免其产生。
/ F |5 }. E) Y* L4 p
( D* }8 g, n1 J) Z) j0 q9 K1 M# L8 W" x% Y! x+ x
4 h7 L0 F. R! l
15. 当PCB中发热元器件量较少时(少于3个),可在发热元器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热元器件量较多时(多于3个),可采用大的散热罩(板),它是按PCB上发热元器件的位置和高低而定制的专用散热器,或是在一个大的平板散热器上抠出不同的元器件高低位置,将散热罩整体扣在元器件面上,与每个元器件接触而散热。但由于元器件装焊时高低一致性差,散热效果并不好,通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。
+ w. A3 c) w/ l- q |
