查看: 289|回复: 4
功率MOS管的损坏原因
    2022-1-29 15:05
    发表于 2021-12-13 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    第一种:雪崩破坏
    7 Y  p6 V/ x, [" R' x/ r如果在漏极-源极间外加超出器件额定VDSS的电涌电压,而且达到击穿电压V(BR)DSS (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。
    & M: d" \* W- o% E- e. k! c; b在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。
    # g; _) M( o6 G8 R" k/ \% f3 D" |典型电路* H9 i1 \: F. {; O- R
    第二种:器件发热损坏  c' `5 i- Q5 G6 D( b# h; `9 w$ c
    由超出安全区域引起发热而导致的。发热的原因分为直流功率和瞬态功率两种。% N8 `& e0 y) }, z
    直流功率原因:外加直流功率而导致损耗引起的发热。
    ' l6 s/ w" k; I
    • 通电阻RDS(on)损耗(高温时RDS(on)增大,导致一定电流下,功耗增加)
    • 由漏电流IDSS引起的损耗(和其他损耗相比极小)# `4 V: Z6 r9 v6 G5 c% l( F9 t. X: K
    瞬态功率原因:外加单触发脉冲。9 q  E# [4 ?$ T8 v& l' r1 m
    • 负载短路
    • 开关损耗(接通、断开)(与温度和工作频率相关)
    • 内置二极管的trr损耗(上下桥臂短路损耗)(与温度和工作频率相关)5 G1 w8 r' B& m5 F
    器件正常运行时不会发生负载短路而引起过电流,造成瞬时局部发热而导致破坏。另外,由于热量不相配或开关频率太高使芯片不能正常散热时,持续的发热使温度超出沟道温度导致热击穿的破坏。
    # ?7 ]4 l& ~% m$ Y: Y# T, b第三种:内置二极管破坏; t! |5 }2 v/ A4 U; X
    在DS端间构成的寄生二极管运行时,由于在flyback时功率MOSFET的寄生双极晶体管运行,
    ' P6 y. r% c( i! t$ O5 }导致此二极管破坏的模式。% d' u8 y+ n0 R+ L
    第四种:由寄生振荡导致的破坏
    - u2 a7 ~: F. P7 X# L3 r/ k( o此破坏方式在并联时尤其容易发生。+ O8 Q3 A6 Y! ]/ O) @- e
    在并联功率MOSFET时未插入栅极电阻而直接连接时发生的栅极寄生振荡。高频率反复接通、断开漏极—源极电压时,在由栅极—漏极电容Cgd(Crss)和栅极引脚电感Lg形成的谐振电路上发生此寄生振荡。当谐振条件(ωL=1/ωC)成立时,在栅极—源极间外加远远大于驱动电压Vgs(Vin)的振动电压,由于超出栅极—源极间额定电压导致栅极破坏,或者接通、断开漏极—源极间电压时的振动电压通过栅极—漏极电容Cgd和Vgs波形重叠导致正向反馈,因此可能会由于误动作引起振荡破坏。8 ]6 f4 [( ]/ ]3 Y8 m( x, \, f
    第五种:栅极电涌、静电破坏8 I! c! u3 h. Z$ k5 E# z
    主要是在栅极和源极之间存在电压浪涌和静电而引起的破坏,即栅极过电压破坏和由上电状态中静电在GS两端(包括安装和和测定设备的带电)而导致的栅极破坏。
    ( G- B% p+ S) |! ^) \$ Y4 ?% |- l
    ) |# I3 ~9 P0 P8 v! G0 |  `
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2021-12-13 13:10 | 只看该作者
    最常见的就是雪崩损坏了吧!
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-12-13 14:03 | 只看该作者
    寄生振荡导致的破坏在并联时最容易发生
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-12-13 14:13 | 只看该作者
    超出安全区域引起发热而导致的器件发热损坏
    发表于 2021-12-17 19:51 | 只看该作者
    经过的电流过大,也会导致MOS管损坏
    5 D; ~1 b* C; L' j( s) y) k
    GMT+8, 2025-11-5 08:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
