查看: 255|回复: 3
具体选型,处理器选型
发表于 2021-12-13 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。5 L) B% E( \1 v2 H. M6 Y( z# ?) H
  嵌入式微处理器选型的考虑因素:在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。0 ~- x0 ^* g# `
  1.应用领域
0 k+ v5 G: [( v# v' y) \3 k  一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。% T# \& k$ `, a  M$ L( Y
  2.自带资源( |; C: ~7 x- Y. {# P
  经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。9 o- A% N+ [2 r  ~: j
  3.可扩展资源9 |3 V) L! [, B0 E, X. ^$ }
  硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。! {* I' `# J; F) Y  E
  4.功耗
; f7 F8 U8 K* q/ W  单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。% S$ L& ?- ~; j! o! |4 r
  5.封装: S" F$ m. h! m" _' O- Y
  常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。5 X( X% }, |' d5 @* f5 ^
  6.芯片的可延续性及技术的可继承性
4 R8 A, n# x( n, U( |: b7 p  目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。% r3 z) s: M8 o0 ]- V
  7.价格及供货保证5 R2 Z0 q' k) l& W( T$ P( _
  芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。
. j7 j3 t7 `+ i' D8 z0 |/ |  8.仿真器$ x1 V8 f+ F* z$ k3 \: q; A
  仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。4 i" H+ `* Z6 K7 J: Y- T& x2 m
  9.OS及开发工具
; F! }1 }* Y" `& X& N3 s# s  作为产品开发,在选型芯片时必须考虑其对软件的支持情况,如支持什么样的OS等。对于已有OS的人们,在选型过程中要考虑所选的芯片是否支持该OS,也可以反过来说,即这种OS是否支持该芯片。8 `1 ?! O$ v5 h& m* s
  10.技术支持
% l4 k+ K& O7 [* i" c0 @5 T! [  现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时最好选择知名的半导体公司。4 ^# t" X3 X5 ^# H
  另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。" T$ R0 y5 u9 y/ `. P5 A2 Z
  这里再说一点,有些厂家善于做mcu的简单应用,有的厂家善于做工控或者更复杂的MCU和CPU的应用,所以会各有优劣。3 b1 i# Y/ T9 I& ^7 w
  CPU按指令集架构体系分主流的有PowerPC、X86、MIPS、ARM四种,X86采用CISC指令集,POWERPC、MIPS、ARM采用RISC指令集,RISC的CPU多应用于嵌入式。. [/ M; e4 |. S3 O
  业界PowerPC主要用于网络通信市场,X86重点在PC、服务器市场,MIPS的目标市场为网络、通信等嵌入式应用以及数字消费类应用,ARM的目标市场为便携及手持计算设备、多媒体、数字消费类产品。6 J4 ^4 U  a: |
  高端处理器中x86架构双核处理器和MIPS架构多核处理器业务定位不一样,MIPS处理器容易实现多核和多线程运算,在进行数据平面报文转发时表现出色,但单个处理器内核结构简单,进行复杂运算和报文深度处理时明显不如x86和PowerPC。数据处理选用多核MIPS或NP,控制应用选用PowerPC或嵌入式x86。; f" k- w4 _. q1 M1 {
  ARM器件的业界生态环境比较好,有多家芯片供应商可以提供ARM器件,选型必须经过多家对比分析和竞争评性评估。
8 M* L, `7 W3 [& |8 L1 x1 z
发表于 2021-12-13 10:50 | 只看该作者
选型的时候还是要根据实际情况而定9 P' p* ]% k1 a! z- M- M6 B
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-12-13 11:22 | 只看该作者
    芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况7 E# n! w) T; Y" M1 l9 a6 p
    发表于 2021-12-13 13:26 | 只看该作者
    ARM器件环境还是比较不错的
    4 B5 Z! ?" M" L/ c3 C/ a3 G
    GMT+8, 2025-11-5 06:58 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
