查看: 276|回复: 3
FPC柔性线路板两面颜色不一致和跳印飞白问题
发表于 2021-12-10 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要原因:两面网印的刀数相差很大,还有就是新旧墨的混用,有可能一面是用搅拌好的新墨,而另一面是用的放置很长时间的旧墨。跳印是由于电镀电流过大,镀层厚,造成图形线条过高,在网印FPC柔性线路板时,由于刮板刀与网印框成一定角度网印,所以在线条两侧由于线条过高,就不下墨造成跳印,另一个原因是刮板刀有缺口,缺口处不下墨,造成跳印。
解决方法:尽量保持网印的刀数一致,避免新旧墨的混用;主要控制电镀电流和检查刮板刀是否有缺口。
9 v& P2 {  ]5 n
发表于 2021-12-10 11:14 | 只看该作者
跳印是由于电镀电流过大,镀层厚,造成图形线条过高5 s# J# A! M8 }7 k
发表于 2021-12-10 11:17 | 只看该作者
刮板刀有缺口,缺口处不下墨,造成跳印% \7 a# Q2 p3 \7 y# R: D! Y* |
    2025-10-10 15:33
  • 签到天数: 1186 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-11 15:49 | 只看该作者
    very good !!!  excellent  professional  datas !!!  thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-10-11 14:54 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
