查看: 271|回复: 4
FPGA, EDA, PCB什么关系?怎么用?
发表于 2021-12-10 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA, EDA, PCB这些技术之间有什么关系?个人如何使用?比如我自己设计了一个简单的微处理器电路,如何把这个电路刻到电路板上,使得可以构造一个单片机一样的东西呢?: R' N5 T1 n* n+ f+ ?6 w- r
发表于 2021-12-10 10:15 | 只看该作者
FPGA是一种可编程器件,用硬件描述语言进行编程使之拥有你所需要的功能,基本上就是EDA了吧.我这个打个比方,比如一个FPGA是一张白纸,通过EDA,在白纸上写一个字,那么这个FPGA就只有显示一个字的功能,通过EDA,在白纸上画幅画,那么这个FPGA就只有显示一幅画的功能.至于PCB,你的FPGA要应用,那么这个FPGA就必定有外围电路,最基本就是电源啊,晶振等等,这个外围器件必须要和FPGA实物的那些引脚连起来,那就需要做一张电路板,以前前辈门做电路板都是用笔画出来的,当然效率比较低.现在时代进步了,就用电脑辅助了,用软件模拟把FPGA的引脚和周围的电阻电容连接起来,既电路板上的那些线,这只是一个电脑上软件模拟画出来的PCB图纸,把这份PCB图纸交给工厂,工厂就把电路板做出来,接着你把你买到的元件实物焊接上去,那么就成平常可见的电路板实物了.至于要FPGA实现单片机的功能,不是不可能,而是成本太高了,没那个必要.你设计了一个微处理器,那么就是晶体管电路,你也可以去买分立元件来焊接也行,但是体积过于庞大,没必要,而且信号干扰严重
  V( `& ?6 z, f
发表于 2021-12-10 15:36 | 只看该作者
1、FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物.它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。/ X9 v* d3 g& p( e5 q1 G
2、EDA(Electronic Design Automaition)是IC设计的所有工具的总称,就是设计自动化,现在IC设计需要一系列专业软件的支持,主要有2个公司的一系列软件工具 9 K$ I% ^" U& D( h0 j/ C1 X
分别称为 synopsys 和 Cadence,相应的流程称为synopsys 流程 和Cadence流程。
+ J' }7 c& h3 @! s) B6 F3、PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
+ F$ T, f- u5 j4、FPGA是把代码烧到板子上(PCB),通过板子的内置mem等形成逻辑,工作时需要对片内的RAM进行编程.用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。
( X+ J5 O, q! S9 ~9 f* n
发表于 2021-12-10 15:53 | 只看该作者
PCB即印制板,用电路设计软件如protel,pads等,先画原理图,再画pcb图,最后交给印制板厂加工。
- g% @0 w) x4 h
2 L9 t, x) q- O' X8 Q: [/ ?加工好的印制板装上芯片就可以用了
+ S( g3 N4 @0 P& N( |" p
1 q- J7 m; t  Xfpga,简单来讲就是把数字电路中的逻辑门用软件控制连接,不过还有更高级的东西在里面
6 {, A' a" ~+ q0 m) E8 j
) n2 ^4 ~$ }. `) Q3 f" [6 Jeda就是电子设计自动化,以前设计是全人工的,现在有电脑的帮助
1 j. S4 [+ B2 }# r/ {1 D: _8 n7 j
发表于 2021-12-21 18:34 | 只看该作者
FPGA是把代码烧到板子上,处理方式和单片机一样
GMT+8, 2025-10-8 06:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
