查看: 306|回复: 4
[仿真讨论] 高频近似算法-SBR+算法
发表于 2021-12-8 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PO算法可以解决超大电尺寸问题的计算,但由于未考虑到多次反射等物理物体,主要用于结构均匀物理的电磁场计算。针对复杂结构且超大电尺寸问题,ANSYS通过收购Delcross公司(Savant软件)引入了SBR+算法, SBR+是在SBR算法(天线发射出射线,在表面“绘制” PO电流)的基础上考虑了爬行波射线(沿着表面追迹射线)、物理绕射理论PTD(修正边缘处的PO电流)、一致性绕射理论UTD(沿着边缘发射衍射射线,绘制阴影区域的电流),因此SBR+算法是高频射线方法,具有非常高效的速度,同时具有非常好的精度,在大型平台的天线布局中效果非常好。. `4 o$ I7 C+ Q
7 W* M( e: F$ t
SBR+支持从FEM、IE中导入远场辐射方向图或者电流源,也支持导入相应的测试数据,SBR+算法主要用于天线安装分析,支持多核、GPU等并行求解方式并且大多数任务可在低于8 GB内存下完成。
- H/ O1 Z* r- v/ o/ X
1 y5 q" b4 K  {# z6 y' t
发表于 2021-12-8 13:52 | 只看该作者
3 Y  v2 Q+ [, C' t2 W# }* S: F5 T
发表于 2021-12-12 20:06 | 只看该作者
8 W& n% n  e- J2 t3 Q9 @& gPO算法可以解决超大电尺寸问题的计算,但由于未考虑到多次反射等物理物体,主要用于结构均匀物理的电磁场计算。' S7 g& I1 q/ C+ H/ q) V# x1 T
发表于 2021-12-15 12:51 | 只看该作者
This option is included to avoid having to include an external inverter on an input that is meant to be the opposite polarity of the external signal. By default this option is disabled.
GMT+8, 2025-10-29 05:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
