查看: 211|回复: 1
为什么我用单片机串口发一个数组的内容出去,顺序是乱的?
发表于 2021-12-8 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • /*uart.c*/
  • #define uc unsigned char
  • #define ui unsigned int
  • #define ul unsigned long
  • #define iuc idata unsigned char
  • #define iui idata unsigned int
  • #define iul idata unsigned long
  • #define bt bit
  • #define swch switch
  • #define cs case
  • #define whl while
  • #define rtn return
  • #define brk break
  • #define itrpt interrupt
  • uart_init(bt xos)
  • if(xos==1)
  •   P_SW2|=0x80; /*启动内部扩展区寄存器访问功能*/
  •   XOSCCR|=0xc0; /*启动外部晶振*/
  •   while(!(XOSCCR & 1)); /*待晶振频率稳定*/
  •   CLKDIV=0x00; /*晶振不分频*/
  •   CKSEL=0x01; /*选用外部晶振*/
  • SCON=0x50;   /*设定串口工作方式*/
  • TMOD|=0x21;  /*设置T0T1寄存器*/
  • AUXR=0xfc;  /*配置辅助寄存器*/
  • TL1=TH1=0xdc; /*设置波特率为9.6kbit/s*/
  • TR1=1;
  • REN=1; /*允许接收串口数据*/
  • EA=1;  /*打开总中断*/
  • ES=1; /*打开串口中断*/
  • P3M1=0x01; /*00000001*/
  • P3M0=0x02; /*00000010,将串口接收口设为高阻输入模式,发送口设置为强推挽模式*/
  • uart_txd(uc buf[])
  • iui i;
  • iui j=sizeof(buf);
  • TI=RI=0;
  • for(i=0;i<j;i++)
  •   SBUF=buf;
  •   while(TI==0)
  •   TI=0;
  • /*—————————————两个文件的分割线—————————————*/
  • /*main.c*/
  • #include <STC8x.H>
  • #include <UART.H>
  • iui txdbuf[13]={'H','E','L','L','O',' ','W','O','R','L','D','!','\0'};
  • main()
  • uart_init(0);
  • while(1)
  •   uart_txd(txdbuf);
  • }7 p) z/ L8 q5 B+ O$ l/ U1 {
+ |' e  z  L$ Q2 _: o' ]
发表于 2021-12-8 10:55 | 只看该作者
9 m; o' @1 ]  l4 ]0 @
楼主说的乱不是发送的数据乱还是接收到的数据乱。在通信中通信的两方的通信参数必须设定一致,按着定好的协议收发数据,不然就易出问题。
3 R; T1 ~; D8 A- E9 b6 S
GMT+8, 2025-10-9 13:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
