查看: 371|回复: 6
PCB制板电镀分层原因分析
发表于 2021-12-7 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" [: t& W2 [; z$ z6 @
2 q' d: f! x6 z5 T  在紫外光照射下,吸收了光能量的光引发剂分解成游离基引发单体进行光聚合反应,形成不溶于稀碱的溶液的体型分子。曝光不足时,由于聚合不彻底,在显影过程中,胶膜溶胀变软,导致线条不清晰甚至膜层脱落,造成膜与铜结合不良;若曝光过度,会造成显影困难,也会在电镀过程中产生起翘剥离,形成渗镀。  E' H3 J' N: c8 X6 h- W( O- Y
$ u* _3 Q5 f4 {5 i$ x1 X  所以控制好曝光能量很重要;铜的表面经过处理后,清洗的时间不易过长,因为清洗水也含有一定的酸性物质尽管其含量微弱,但对铜的表面影响不能掉以轻心,应严格按照PCB制板工艺规范规定的时间进行清洗作业。: V6 ~" r; X/ V8 G
. H2 }7 g$ I( T2 p  金层从镍层表面脱落的主要原因,就是镍的表面处理的问题。镍金属表面活性差很难取得令人满意的效果。镍镀层表面易在空气中产生钝化膜,如处理不当,就会使金层从镍层表面分离。如活化不当在进行电镀金时,金层就会从镍层表面脱离即起皮脱落。第二方面的原因是因为活化后,清洗的时间过长,造成镍表面重新生成钝化膜层,然后再去进行镀金,必然会产生镀层脱落的疵。0 v0 E& D7 t1 M6 u$ A+ A( y" B
  K5 R% C6 G/ q! H2 @9 e  PCB电镀分层的原因导致电镀分层的原因其实有很多,如果想要在PCB制板的过程中不发生类似的情况,就对技术人员的细心与责任心有重大关联。因此一个优秀的PCB厂家是会对每一位车间员工进行高标准的培训,才能防止劣质产品的出厂。
8 ?) g( e. q( g' h" h
发表于 2021-12-7 16:11 | 只看该作者
清洗水也含有一定的酸性物质
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-8 09:56 | 只看该作者
    表面处理要先脫酯
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-8 13:10 | 只看该作者
    very good !!!  excellent professional datas !!!  thanks for your sharing !!!
    发表于 2021-12-30 21:39 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
