查看: 279|回复: 2
一张图带你了解超级电容与普通电容的区别
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-12-7 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            电容是一种存储电荷的元器件。普通电容与超级电容(EDLC)的储能原理是一样的,都是以静电场的形式存储电荷,但超级电容更适合于能量的快速释放和存储,特别适用于精密能源控制和瞬间负载设备。& L5 ?; [1 c! b0 `3 F1 q
    今天我们主要讨论一下普通电容与超级电容的主要区别
    2 `9 K5 q- n2 U- R( N0 u
            整体而言,相比于普通电容,超级电容具有法拉级的超大电容量较低的额定电压10万+超长充放电循环寿命,且超低温特性更好,温度范围更宽。
    早期超级电容多用于应急电源和峰值功率电源,近年来,展现出更为广泛的应用前景,特别是在发展混合动力或纯电动汽车领域的应用。超级电容器电池联合,可以提供高功率输出和高能量输出,既减小了电源的体积,又延长了电池的寿命。
    & n5 C% V6 S' |7 s5 Q
    但目前超级电容在国内储能市场仍属于“小众产品”。一方面是超级电容的成本相对于电池来讲较高,限制其大规模生产;另一方面是不同类型的超级电容器制备的自动化程度不高,难以保证一致性。此外,作为储能设备,超级电容还存在能量密度不够高的不足。  j; r$ d# I; E! j! w$ Q4 p
    0 r, U+ X5 O( ]" J' X; u4 A& U( {/ W
    ) d7 k+ V+ v+ w2 O* m  S; l: O
    ! t* u0 S' s) f* G$ f- F6 O+ c
    : q: K# M! _" S& J( J5 s
    2022-1-21 15:22
    发表于 2021-12-7 13:08 | 只看该作者
    超级电容器与电池联合,可以提供高功率输出和高能量输出,既减小了电源的体积,又延长了电池的寿命
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-12-7 13:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 08:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
