查看: 519|回复: 2
PCB 过孔对散热的影响
发表于 2021-12-3 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB 过孔对散热的影响
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:
/ {5 @3 \. P- ]) I* ^条件:
4层板   PCB 尺寸100x100x1.6mm
2 A0 r2 ^6 e4 o1 n3 T芯片尺寸:40x40x3mm
' v4 P+ A0 Z+ j( f过孔范围:40x40mm
6 n3 N* q% d7 P& Q9 {2 V0 c过孔镀铜厚度:0.025mm( j4 D2 F4 Q$ p) E+ H# m( K
过孔间距:1.2mm- w0 v) P, G; |+ g( G4 ]1 W0 X
过孔之间填充:空气
针对过孔,主要有以下几个参数对散热有影响:
过孔的直径
; j% n2 `# z% p过孔的数量
1 ^: e: l. s1 b$ [" N; t$ G过孔铜箔的厚度
当然手工也可以计算(并联导热)
( T6 t& ]& E, b# t1 {: e$ g' e
不过既然有了软件,我们可以利用软件快速的计算出各种组合的变化:
5 N/ b/ M4 W- C* V$ T3 Y9 q- B
1、过孔的直径影响(其他参数不变)
9 E1 a" o& {3 a. P
, Z$ c0 Q$ a  [6 J
(为什么是线性呢?想想......)
1 e+ l5 ?# H  e0 [$ l9 G0 `
2、过孔的数量影响(其他参数不变)
; w/ B% e8 u; Q1 W/ \9 Y! n
(还是线性。。)
# e$ V2 {' o/ \% A- ?) w- r
3、过孔的铜箔厚度影响(其他参数不变)
# H- e5 U4 W8 E& E/ u" W8 j! D; N& `
(还是线性。。)
* H- B5 f- C# u3 C+ O9 Z0 C* Z
  结论:
1、加热过孔的目的就是为了增强Z向导热的能力,让发热面的元件快速冷却,所以,结合以上的数据可以看出,增加孔径,增加镀层厚度,增加过孔数目都是能显著强化Z向的导热的。
2、需要注意的是孔径的增加会破坏XY向平面的导热效果,不过这种破坏几乎可以忽略不计的。
3、另外,在过孔里面增加填充材料也能进一步提高Z向的导热效果。
4、在自然对流情况下,用过孔来进行对流散热带走的热量同样可以忽略不计。
. D3 y+ e* g" w! s9 o
1 n, {9 o$ _$ Y! w4 s: N3 B
$ ?6 A/ ^: s4 c9 W1 D7 w4 I7 M8 u$ N+ ?( Q- ]6 d+ K
/ I9 V" w2 E: ^1 b$ T5 W) i, M
8 A; p! A8 V$ _9 ]7 W
% S: b$ z( z! W
# I+ k+ }* u* B$ y5 Q) s0 L; ^
3 ]6 o( S# A1 z9 |
& T( V2 j5 a& ]5 b" E  I
发表于 2021-12-3 15:58 | 只看该作者
孔径的增加会破坏XY向平面的导热效果
发表于 2021-12-3 17:53 | 只看该作者
PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的
GMT+8, 2025-7-8 17:08 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
