查看: 391|回复: 5
电路硬件设计,PCB焊接好,结果没有输出
发表于 2021-12-3 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB焊接好,结果没有输出,使用的芯片是MAX1811和MAX1672
8 h' r, S. Q2 [: H
    2022-7-15 15:49
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2021-12-3 18:18 | 只看该作者
    发了个寂寞
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-12-3 10:15 | 只看该作者
    提问题你要写清楚情况,比如电路图示怎么样的?你是怎么测试的?。。。。。7 D/ J9 m4 o6 G* [! j6 U1 t
    发表于 2021-12-3 13:26 | 只看该作者
    楼主晒一下线路图和实物图  楼主不妨采用逐点测量方法排查故障
    ' S% x: X& B2 i% Z8 |# D* f
    2025-8-1 15:40
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-12-3 14:56 | 只看该作者
    输入是否正常,输出是否正常,可以逐级检查一下,亦可以检查一次啊导通性
    2022-12-21 15:00
  • 签到天数: 315 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-3 15:01 | 只看该作者
    没看到图,是不是要回复才看到?
    GMT+8, 2025-8-2 05:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
