查看: 1256|回复: 4
关于去耦电容放置的问题请教
发表于 2011-8-3 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚涉及到PI问题没多久,基本处于菜鸟水平,正在做的一个项目,有问题困扰了我很长时间,在此向各位大哥请教:! _4 g$ X. G7 D7 ~
4 a  }; B/ b1 m  \1、对于一个芯片电源的去耦,有两种方案:A、VCC层铺铜,打过孔连到电容引脚上,再从电容脚上直接拉线到芯片的电源脚;B、用VCC层全部铺铜过去,电容和芯片电源脚都打过孔到VCC层。两种方案哪个更好,为什么?能不能通过理论解释一下。2 W/ w, N4 T7 t8 L1 k
+ j) a; B6 T" q2、对于BGA芯片的电源脚,一般会放几个0.1uF的陶瓷电容去耦。A、这些电容放正面,VCC层——过孔——电容脚——电容脚上拉线——BGA脚;B、这些电容放背面,VCC层——过孔——同时连到电容脚和BGA脚。个人认为这两种方式的区别在于:前者是先过电容,再到芯片脚,后者是过孔出来同时到电容脚和芯片脚;另外前者电容的位置会稍远,后者可贴近BGA脚放置。这两种方式哪种更好一点,为什么?7 j& U4 g( g  v8 [, i' Y, n% V
0 M) x' E: y1 t+ f7 i
3、退耦半径是个什么概念,由什么原理产生的?有什么决定了半径的大小?有没有个一般经验值可以参考的,比如说BGA芯片电源脚的0.1uF电容,半径多少?
1 q' a5 P# q2 b, H6 B' P
% l: P/ }/ X' N# f% ]- X3 {问题比较浅,请哪位大哥帮小弟答疑解惑一下,感激不尽!!
/ c/ o# u9 {- T) V% T+ o- h
发表于 2011-8-3 15:26 | 只看该作者
顶!请教中...
发表于 2011-8-4 00:20 | 只看该作者
请参考 于博士信号完整性研究网,级别太低不让发网址,自己找找。
    2023-3-22 15:30
    发表于 2013-7-30 17:22 | 只看该作者
    我也想知道,求解···
    发表于 2013-7-30 20:36 | 只看该作者
    对于BGA,一般采用的是平面退耦,即B、用VCC层全部铺铜过去,电容和芯片电源脚都打过孔到VCC层。
    GMT+8, 2025-10-1 04:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
