我用PWM控制一个LED的光亮成度,控制占空比的变量num一开始也初始化0了,但是依然一上电后LED微亮,请高手赐教,附上程序:
" v8 g8 t4 W# o; G
5 K" P0 v, x9 t9 a! D: z8 W+ I
; l7 D7 O: P1 I; l; S9 p/*设置一个定时器,控制P20口输出PWM,频率为100HZ,占空比可调,按键key_add、key_sub分别控制占空比的加减*/
3 \2 p; z* `( k#include<reg52.h>1 f3 r* a6 U0 J& I$ v& M9 \
#define uint unsigned int
+ T: }9 P. _6 {% { ]# J#define uchar unsigned char
3 O" C6 E6 w' J5 Zsbit PWM=P2^0;
7 {) G* d+ N2 `. h, r% c+ ksbit LED1=P2^7;//LED1常亮作为跟PWM输出时的亮度对比
$ ]( a0 H, K* u- a4 J/ m( Rsbit key_add=P3^7;//按键控制占空比增加0 T u) v" M" I# f9 L
sbit key_sub=P3^6;//按键控制占空比减小
5 x% X. ]; ^( vuchar time;7 V; `5 Q9 M, ]" H; `( p
uint num;
- O% t5 e/ ]# C8 T7 U$ l u- r( R. Xvoid delay(uint z)# p6 t5 g& Q5 |' z+ A" i
) ]' U8 d: c; ]6 N' b uint x,y;* i: i+ ^/ q3 p" a
for(x=z;x>0;x--): q9 h2 L( ~* M' w0 L3 E/ a" u8 a/ O: k
for(y=110;y>0;y--);
4 w0 j J% M) G. z& N. Z+ `6 E, z0 a- Y} {' e8 i" n8 [
8 f4 W3 i( I; z5 E/ S! m% H/ [0 l$ T8 M: d0 E* }- |0 Y
void main()
1 r2 y- y* [5 _8 A/ `( t. h{
* X1 r. R, k# W; u' @4 \7 F" t# [- Y num=0;8 Z3 n8 i& I F# L# W+ j8 M) {
TMOD=0x01;//定时器0工作方式1( r$ h) d* r7 `% @
TH0=(65536-100)/256;
, p8 \* x$ k: t* s TL0=(65536-100)%256;//赋值定时0.1ms
, k/ H; O/ X9 S: F6 {/ |9 H EA=1;
5 P' w {6 _. y! _! S ET0=1;, }1 W2 V2 e3 a
TR0=1;
% K9 ~: w8 X1 S Z4 C' Q) B6 ~6 N while(1)
$ Z: T, a( J) Q+ x {/ C9 C- W4 ~2 W! U
LED1=0; % }! P' e/ |5 z8 W
while(key_add==0)//增加亮度& j y S$ s4 Q0 |; Z
7 g- ~* J+ e- \. S delay(5);
& U! ^% Q$ t5 F& D while(key_add==0)7 Y* k# I, Q, @: |% t' n
* q7 k( D. S7 K! g' R! z8 b num=num+10;
; K2 r! `. B8 x- E# K while(!key_add);//按键释放
3 n7 k+ `0 z9 }( o0 B# y( \" G | delay(5);
* D$ J& h9 u: n- B/ _- ~ while(!key_add);0 R0 ]# L- ?$ C
}$ M) p( l5 I- c; e/ E
}4 Y+ `5 `9 a7 W! `# a9 f
while(key_sub==0)//减小亮度* u3 t+ U( J& q3 G: ?
% O/ ~5 C$ L( A! J: l, K0 h# F+ h delay(5);
# v8 E' H* l& m) _- v) G/ I while(key_sub==0)2 c% ^/ j3 k5 J- X! ]2 ]
{9 {4 y6 [* ]+ ^
num=num-10;
) b$ F8 q. r* k5 ]9 N while(!key_sub);//按键释放, T) s' @. j. d5 C7 o6 J
delay(5);
& ?) x' K, M5 p/ D- m# ~# ] while(!key_sub);" n$ Y& m0 f$ o- V% ]
' G5 L! w2 ` R9 a* X& n }
9 C, ], u- n. Z: Z+ D }
5 g2 Z! U, C9 l F% [1 b}
& d5 A! O2 `6 G5 H" x- K. V# F& _! f# H: V Z8 s. A3 D
6 Q4 b \5 N# `) D. B1 v- L
void timer0() interrupt 1
: n' c5 f5 n! I{
( e: n5 b) |+ N- @4 F. o% D4 x, m+ Z TR0=0;//赋值时先关闭定时器0 `* y7 Z, l4 a4 p# ~
8 D& D. l0 G B$ Y& X8 h TL0=(65536-100)%256;//赋值定时0.1ms$ k% L( i4 x- ?% s& J
TR0=1;//再从新打开定时器
+ I8 Q4 v8 {+ I& M time++;
& n5 j4 i. b0 t+ B3 I2 v$ W0 j if(time>=100) time=0;//0.1ms*100=10ms,即100HZ;
+ V' f! x& ~' w, O+ [& Q if(time<=num) PWM=0;9 f) d" ], P3 D3 }0 k0 k
else PWM=1;* |( ]$ u! ]- k6 ^0 ]5 M5 P# x; ?# n
8 h' |' j2 G0 ~: E( @3 l" f+ K% b8 g& r4 Z4 Q5 U
}- w/ W! t @4 I f; A1 h0 r
