查看: 986|回复: 2
AD软件常用快捷键总结
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-12-1 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AD常用快捷键总结:
    ; T" ]! s. e; k1.  tab键可以进行元器件和封装等信息修改
    1 x; ]. L- b: b ; u& D# m. ?' n6 ~* {* R. ~
    2.  选择对象+A(align排序)(对齐方式)
    : O& }  `& ~  _/ t' @ " v- h5 D, E' V% l4 i8 z1 I4 V
    3.  ctrl+鼠标轮进行放大缩小,shift鼠标轮进行左右移动- x! ]& c6 a; H6 Z
    5 Z( g8 h  F2 l2 B" n7 H$ n7 q* k
    4. 选择对象+shift键拖动进行复制' l7 {& Q& g. l5 j/ c
       rubberstamp(ctrl+r)
    " P$ Y! l* m8 a- _# Y   duplicate(ctrl+d)
    . t& y' ^. h' D ' Z% i" ]5 t$ H, S- n
    5. 特殊粘贴操作5 V* W2 |  e$ l& r
       edit--pastespecial(选择对象+ctrl+v)
    * m% y( Y, b2 ~- S0 b
    * {; a! A7 e6 Q. J& O9 e% A6. m键可以进行move,drag操作
    ! j5 |6 z% a' k& e5 Z   drag操作时选中部分拖动不掉线,move选中部分拖动掉线; ?( i0 W, j* V( I7 a$ u1 }  V
    * s5 _8 h9 ], y0 \- _6 Z: q3 H
    7. ctrl+鼠标拖动元器件不断线2 b7 _" x/ s+ t/ S- Y- k
    # d* _/ W) h. Z7 e5 J+ O( W" B. R( d5 U8. backspace可以在手动交互式布线放弃上一步操作,还可以改变元件方向
    " Z! o* g2 X0 @
    3 [7 [5 c, U2 D' E  w9. pcb中选择参考edit-set reference-location& ~- m( K6 X) D) s4 K% ]
       复制某元器件时,先选中ctrl+c然后点击参考点ctrl+v即可获得与参考点相同距离或setreference-center(中心为参考)
    . y0 r7 }& I  M: |0 L, Z4 b# z  [2 A: w1 P
    10.在观看pcb时,找不到板子时V+F(fitboard)找到板子* x. t+ E5 Y/ L7 l2 I7 S
    ( A7 \5 o. L4 H0 @; T% k11.清除错误标志Tools-Reset Error Markers2 L: m, U. k- ]4 W3 C- L3 H
    * p  ?& c9 [  m9 B; `2 {
    12.edit-Origin-set(设置原点位置,如果设置在线的定点后,点击线即可修改线长和观察线宽)2 e4 t  K3 ^3 j4 K) v
    : ^. b6 _5 ]/ c13.快捷键s+l快速选取多个对象(线选)
    ; y* h$ \& Y) q; V6 M: J' M5 R
    6 o% K$ r% R" c5 I1 u& [14.全局操作功能可以用来修改整板或局部的丝印大小、 器件锁定、过孔大小、线宽大小属性等等, Z/ S7 n& j/ P6 G& o) c% C2 {0 z
    $ \* k5 G1 F) T; e, ^8 t+ ?+ M15.对于一些信号要求较高,过孔需要阻焊处理时,就需要过孔盖油。盖油双击过孔勾选forcecompletetentingontop\bottom: u# L& s1 b3 M+ R
    , i6 l8 U( Z& x8 l+ C$ B+ R/ Z16.元器件布到对立面
    1 O# k$ \8 N0 O% v& `6 c4 K  1, 按右下角pcb的PCBinspector,将topplayer改为bottomlayer' t2 O/ j* _0 l3 ]/ r5 x7 g
      2, 选中需要移动的元件,按下F11键,在层“layer”中选择需要的层即可) a1 p1 W; o2 W# r# \/ u
      3, 双击元件进行修改+ C' @, p. M& T9 G) K
      4, 拖动元件时,按快捷键L键(较方便)9 y8 z$ Y9 w3 ]# `
    6 i" N- p8 E9 B/ k1 p* ~' E( Z1 S
    17.布线状态下放焊盘加换层ctrl shift 滚轮' s& Y9 f. K! N8 J8 n5 o/ A
    4 X+ h+ b' O& @8 M
    18.进行换层布线可以按ctrlshift 滚轮
    % s! B- P6 D5 x' N1 L' h; e& E+ s: y8 H, s. o' [) j+ k
    19.3D模式下翻转的话快捷键VB或者菜单栏view-FlipBoard,想任意旋转的话按住shift,用右键旋转1 C+ t' M& `) c; Z
    ) t+ n  W: q- p
    20. 网络高亮:ctrl点击
    0 i$ q# i. k& f+ k2 b8 g, K, u* U    器件高亮:Alt点击
    0 @' l2 F% K9 S: r9 B
    8 w2 {3 Z+ Z( A9 C/ b【全局窗口的调用】
    9 {2 {) _: p8 I* i  y! l1、shift双击,调出全局操作窗口;
    $ h- i' q& v' R/ x4 J% y$ Z2、选中需要全局操作的东西,按F11调出全局操作窗口;
    , G1 X+ y2 @8 N2 g1 d. m0 k& k3、在需要全局操作的物件单击右键FindSimilarObject,然后OK调出全局操作命令窗口。
    / ~; I4 q! O4 h/ J$ |4 A8 {
    - b4 S6 B! F/ V2 w
    4 b  s6 a3 t- [& P' [# Y
    发表于 2021-12-1 10:56 | 只看该作者
    很实用,pcb设计经常用到
    发表于 2021-12-1 11:08 | 只看该作者
    1:shift+s 键 切换单层显示 , b0 j0 Y1 k4 N( z
    2:q     英寸和毫米 尺寸切换
      ]' P( U6 F, A% F- _3:D+R进入布线规则设置。其中 Clearance 是设置最小安全线间距,覆铜时候间距的。比较常用' |! J% E( B- h% l/ A; V
    4:CTRL+鼠标单击某个线,整个线的NET 网络 呈现高亮状态
    ! r1 Y; R  Z# p- W+ V4 |0 [! ~0 F5:小键盘上的 * (星号键)可以在top、bottom layer  切换,达到快速切换上下层。另外 +  - 可以把所有显示的层轮流切换。9 b. C: e& h. g. y3 H6 Y  {# d
    6:CTRL+SHIFT+ T  、B、L、R 可以快速对齐所选中的元件 上 下 左 右。3 V' }6 |9 Z6 g+ y8 d
    7:M+I  可以把选中所有的元件,翻转过来。这样可以在上下层切换,方便布线,调整印丝层。 很实用的一个操作。
    / e; o6 e6 n" ~* X+ [1 m- ]2 i8:如上所述,还可以 查看板子底部,就点击   查看   翻转板子 板子就反过来,但是属性还是 一样。只是从板子底部看了。
    * S. x$ _4 Z+ U9:器件联合  选中两个器件 然后右击 选择 联合-从选中的器件生成联合  这样可以操作两个位置在一起的器件# J& A! b! Y+ r, @9 {
    当要去掉时候  选中器件 右击  联合-从联合打散器件    那么连接在一起的就能够单独操作了。; q0 g& O5 d# \4 x. P! W
    当选中联合的器件,右击选择联合,有个 选择所有的联合 这样一下子选择所有联合的器件。固定的外框就可以联合起来移动操作。
    & Q9 i2 m9 V1 d* E1 V1 [1 ]10:多根线同时画的时候,每个先画个短的线,按SHIFT 选中所有一起画的线,选好,松开SHIFT.  鼠标移动到线头 白点处,然后拖动,那么所有线就一起拖动。 转弯一次,松开, 在拖,又可以转弯。# Z0 J, O7 o8 \/ H9 h
    11:  快捷键 t c  交叉探针  看到寻找 原理图 和 PCB 的元件位置   选下,然后跑到PCB 就能看到原理图那个元件的位置。
    7 u- |" L' h% W9 S7 S12:  ed 删线  1 U& t# g4 O3 |' b3 K; U2 \8 @
    13:  捕获焊盘  查看——网格——切换电气网格(shift + E)
    GMT+8, 2026-5-7 19:09 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
