低功耗是mcu的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大的话,就会经常出现电量不足的情况,影响用户体验。所以如何保证MCU的功耗尽可能的低成为了重中之重,一下给出了几条小建议。; L; I" s5 O. s0 Z
1.关闭外设时钟 p% v3 R7 _9 x' H% S6 O# Q
现在市面所生产的大多数MCU,其外设模块一般都会对应着一个时钟开关,只需要打开这个时钟开关,就可以正常的使用这个外设了,但是,使用这个外设就会产生相应发功耗,反之,想要让这个外设不产生功耗,就可以关闭这个时钟开关。
$ d; x$ B r0 s2.时钟不需要倍频
1 y5 o7 _1 K8 j7 ?& V0 y% l, f 除了外设模块消耗功率之外,还有一个功耗大户需要注意一下,这就是PLL和FLL模块。PLL和FLL主要是用来对原始的时钟信号进行倍频操作,从而提高系统的整体时钟,相应的,其功耗也会被提上去。所以在进入低功耗之前,需要切换时钟模式,旁路掉PLL和FLL模块,从而尽可能的降低MCU的功耗,等到MCU唤醒之后再把时钟切换回去。
" P. D- x: y& M4 f7 {
: [5 n& m1 ]# b) i; [* s( _/ E
( Z0 V5 ? `1 p
, P$ y. P5 Z3 T* l; X& b; F/ Z3.注意I/O口的电平状态' g, m7 Y. N; A2 F4 I
一般IO的内部或者是外部都会有上下拉电阻举个例子,如下图所示,假如某个IO口有个10KΩ的上拉电阻,把引脚拉到3.3V,然而当MCU进入低功耗模式的时候,此IO口被设置成输出低电平,根据欧姆定律,此引脚就会消耗3.3V/10K=0.33mA的电流,假如有四、五个这样的IO口,那么几个mA就贴进去了,太可惜了。所以在进入低功耗之前,请逐个检查IO口的状态:9 E0 p9 q2 N) r4 |1 X* \1 K, R
如果此IO口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入; r- l' B4 l- t9 G- `* N
如果此IO口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;/ D8 V* P0 O. f. Q, i
. ?+ }, l, l% w& ^
3 _" H: W2 o. f. s" U- F
# G5 C/ b* |* B% c( w( m$ U# J% U& P$ I' E, O& U! l9 v7 b b9 Q
4.使I/O与外设IC相互统筹
% s9 N0 K# b+ Z) N IO口与外部IC相连时的电流消耗。假如某个IO口自带上拉,而此与IO相连的IC引脚偏偏是自带下拉的,那么无论这个引脚处于什么样的电平输出,都不可避免的产生一定的电流消耗。所以凡是遇见这一类的情况,首先需要阅读外设IC的手册,确定好此引脚的的状态,做到心中有数;然后在控制MCU睡眠之前,设置好MCU的IO口的上下拉模式及输入输出状态,要保证一丝儿电流都不要被它消耗掉。6 G7 {) e9 H9 c. T1 R! g
5.将调试器的连接断开
: L9 j+ t5 |) k: z* H( u! p 当MCU连接着调试器时,大部分的电流就会被调试器掳走,导致测试的功耗增加,所以以后在测试功耗时,一定不要连接着调试器,更不能一边调试一边测试电流。
* ?, E3 j9 W2 a$ l. {) ^6 u8 C |
