查看: 266|回复: 2
LATCH和DFF的概念和区别?
发表于 2021-11-29 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ l# q$ [* O  P, m
$ o8 S- v# \* |  f& N
概念:电平敏感的存储器件称为锁存器;分高电平锁存器和低电平锁存器,用于不同时钟间的同步。
有交叉耦合的门构成的双稳态存储器件称为触发器,分为上升沿触发和下降沿触发,可认为是两个不同电平敏感的锁存器串联而成,前一个锁存器决定了触发器的建立时间,后一个锁存器决定了触发器的保持时间。
区别:
1)latch由电平触发,非同步控制。在使能信号有效时latch相当于通路,在使能信号无效时latch保持输出状态。DFF由时钟沿触发,同步控制。
2)latch容易产生毛刺(glitch),DFF则不易产生毛刺。
3)如果使用门电路来搭建latch和DFF,则latch消耗的门资源比DFF要少,这是latch比DFF优越的地方。所以,在ASIC中使用 latch的集成度比DFF高,但在FPGA中正好相反,因为FPGA中没有标准的latch单元,但有DFF单元,一个LATCH需要多个LE才能实现。
4)latch将静态时序分析变得极为复杂。
一般的设计规则是:在绝大多数设计中避免产生latch。它会让您设计的时序完蛋,并且它的隐蔽性很强,非老手不能查出。latch最大的危害在于不能过滤毛刺。这对于下一级电路是极其危险的。所以,只要能用D触发器的地方,就不用latch。
有些地方没有时钟,也只能用latch了。比如现在用一个clk接到latch的使能端(假设是高电平使能),这样需要的setup时间,就是数据在时钟的下降沿之前需要的时间,但是如果是一个DFF,那么setup时间就是在时钟的上升沿需要的时间。
这就说明如果数据晚于控制信号的情况下,只能用 latch,这种情况就是,前面所提到的latch timing borrow。基本上相当于借了一个高电平时间。也就是说,latch借的时间也是有限的。
发表于 2021-11-29 11:22 | 只看该作者
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-11-29 11:23 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 13:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
