查看: 150|回复: 1
锁存器、触发器、寄存器三者的区别。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-29 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    触发器:能够存储一位二值信号的基本单元电路统称为“触发器”。 9 C3 p5 b1 [$ c* W$ v
    锁存器:一位触发器只能传送或存储一位数据,而在实际工作中往往希望一次传送或存储多位数据。为此可把多个触发器的时钟输入端CP连接起来,用一个公共的控制信号来控制,而各个数据端口仍然是各处独立地接收数据。这样所构成的能一次传送或存储多位数据的电路就称为“锁存器”。 0 [, c& t9 Q) a3 r# n9 X
    寄存器:在实际的数字系统中,通常把能够用来存储一组二进制代码的同步时序逻辑电路称为寄存器。由于触发器内有记忆功能,因此利用触发器可以方便地构成寄存器。由于一个触发器能够存储一位二进制码,所以把n个触发器的时钟端口连接起来就能构成一个存储 n位二进制码的寄存器。
    3 D+ G; y0 S( ]: r0 a区别:从寄存数据的角度来年,寄存器和锁存器的功能是相同的,它们的区别在于寄存器是同步时钟控制,而锁存器是电位信号控制。- k; V8 u& ]4 W
    可见,寄存器和锁存器具有不同的应用场合,取决于控制方式以及控制信号和数据信号之间的时间关系:若数据信号有效一定滞后于控制信号有效,则只能使用锁存器;若数据信号提前于控制信号到达并且要求同步操作,则可用寄存器来存放数据。
    ' n: _3 Z9 A/ L/ Y, a' T0 c
    发表于 2021-11-29 11:20 | 只看该作者
    锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。. L9 \% _+ @7 w( r1 g' N- c1 W- t
    " A% ?2 S2 s( O0 ^) N# x- d
      锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓存,其次完成高速的控制器与慢速的外设的不同步问题,再其次是解决驱动的问题。& \4 a  K  s. z& S$ c
    " ]8 N3 N; f" L: T# x8 ?1 ]5 T3 ~# K! W  最后是解决一个 I/O 口既能输出也能输入的问题。锁存器是利用电平控制数据的输入,它包括不带使能控制的锁存器和带使能控制的锁存器。
    GMT+8, 2025-10-8 13:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
