查看: 2066|回复: 4
orcad-EXPPCB流程能在PCB里显示Value值么
发表于 2011-8-1 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DxDesigner做的SCH能导入Value且能显示值
+ T- C: e$ c- S# g0 H+ h请问用orcad做的SCH生成网表后导入EXPPCB的流程能在PCB里显示Value值么?
发表于 2011-8-2 16:04 | 只看该作者
PCB里面放一个就是的。
发表于 2011-8-20 21:03 | 只看该作者
讲讲具体的操作方法吧
发表于 2011-8-22 18:10 | 只看该作者
你要首先确定你的value值是不是带到了expediton中,具体方法在place模式下选择器件然后查看属性,是不是有个value属性并且有值在里面,有得话就好办,在cell editor里面能够添加一个属性,将value值映射到丝印层
发表于 2011-8-23 15:10 | 只看该作者
* a, x; y: }( H* P3 T+ o
--------- Cell Properties --------' e; ?$ Q6 f* t1 Q3 h0 T
! b% Y- u! v+ q           Name: CE/5MM
! v4 q6 V6 t+ b- ~     Time Stamp: 2009/5/14 16:39
& {9 P( i# l0 F) U( ?) j  Package Group: General
# }# g( D1 D! e$ B% K     Mount Type: Through
# s, D" U& [6 ^* o8 `* [  L% B3 k           Type: Package Cell
7 \2 v# ~# h0 p6 E         Height: 0 (th)
# j# x. J" }0 l* lUnderside Space: 0 (th)- J5 {2 }0 ?) E2 ^4 e
      Pin Count: 2! B. O# s/ \. H- w7 M2 D
  K7 C* g2 g6 e3 b4 T, l
------- Attached Properties ------) I1 A; ^8 q1 ]  S. i# t2 Y$ \
$ C8 z" _2 Z1 nPart_Name:C
7 k) q' {- R& P/ Z' M2 W7 aOrCAD Value:1u/ ]; K/ `9 ?0 Q" L. L$ o
Component_InstanceModification:TRUE6 o# a; S, X8 ]$ n) L' O
Part_Number:1U7 g; L% s) W# j$ _" P
: ^; X8 X( a2 L8 v  l有一个OrCAD Value 属性并且有值,但还是不懂怎么映射操作,默认显示出来的只有"Ref Des" 和"Part Number"两个属性
GMT+8, 2025-10-27 18:47 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
