查看: 264|回复: 2
怎么做FPC?
发表于 2021-11-26 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软板和硬件把做法是一样的,一层基板,蚀刻两面线路。过孔也是机械钻孔然后电镀,外面也会覆盖一层阻焊层。
如果要做多层FPC,就不像多层硬板一样直接压合了。拿一张纸,可以轻松弯折,如果拿一本书,在两端固定的情况下,是没有办法弯折的。因为外侧的会被拉伸,内侧的会被挤压。所以FPC不能做的太厚,也不能像硬板一样压合起来。如果要做一根4层的FPC,最里面是一根2层的FPC,外面还有两根单层FPC。在不会被弯折的两端压合起来,中间不压合,是散开的。如果弯折,最里面的FPC会被弯出几个褶皱出来。只有这样才能保证多层FPC既能弯折又不会断掉。
5 K& A! h& |; ^' j4 N, K* P8 }
发表于 2021-11-26 11:04 | 只看该作者
过孔也是机械钻孔然后电镀,外面也会覆盖一层阻焊层, L. r/ y% y5 K5 {  U. E
发表于 2021-11-26 11:07 | 只看该作者
4 H$ ~3 D$ ]8 e! y7 T$ Z4 x4 b, q
GMT+8, 2025-10-11 17:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
