查看: 265|回复: 2
快速区分常用SMT贴片元器件的方法
发表于 2021-11-24 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面为您介绍快速区分的方法。# V; y5 \# g: g3 ]3 S  J2 Q8 Y9 ?
' @! I+ v' s9 V+ p" i$ q" |* d% \  1. 贴片电感和贴片电容的区分:# O5 ?+ D3 M  X: N0 i0 v0 q- P1 s
  (1)看颜色(黑色)——一般黑色都是贴片电感。贴片电容只有勇于精密设备中的贴片钽电容才是黑色的,其他普通贴片电容基本都不是黑色的。0 G; M1 e) L9 J/ h
  (2)看型号标码——贴片电感以L开头,贴片电容以C开头。从外形是圆形初步判断应为电感,测量两端电阻为零点几欧,则为电感。
3 J1 M& X) S! c) Y9 J  (3)检测——贴片电感一般阻值小,更没有“充放电”引发的万用表指针来回偏转现象。而贴片电容具有充放电现象。1 Y2 X9 h. |+ H" ^% O
  (4)看内部结构——找来相同的元器件可以剖开元器件看内部结构,具有线圈结构的为贴片电感。
% H! p: {2 A% E/ _  R  如何快速区分常用SMT贴片元器件
& E- m9 D/ m' z4 y  2. 贴片电感和贴片电阻的区分:; u- ?* z$ A! ]3 J' p% I
  (1)根据外形判断——电感的外形有多边形状,而电阻基本以长方形为主。当需要区分的元器件外形具有多边形,特别是圆形时,一般认定为电感。
2 h/ k4 |8 q' [3 r  V  (2)测量电阻数值——电感的电阻值比较小,电阻的电阻值相对大些。! X# l* j) ^4 ?9 \- L" [# \" z
  3. 贴片电容和贴片电阻的区分:
( M' @( ]6 Z3 z2 u. e# M! N  (1)看颜色——贴片电容多为灰色、青灰色、黄色,通常为比硬纸壳稍浅的黄色。有的贴片电容上没有印字,主要是其经过高温烧结而成,导致无法在其表面印字。7 U- s" B( s6 Y( V6 J0 o( s& N2 a
  (2)看标志——贴片电容在电路中的符号为“C”,贴片电阻的符号为“R”。
0 I4 c1 m$ _3 V# `) O  (3)测量法——一般贴片电容的阻值很大,而贴片电阻相对较小。贴片电容具有充放电现象,而贴片电阻没有。
$ w* O- f7 u& E2 v7 D9 ?- L7 H" U
发表于 2021-11-24 15:21 | 只看该作者
/ S7 ^2 T# z/ s$ P+ q
发表于 2021-11-24 16:26 | 只看该作者
一般贴片电容的阻值很大,而贴片电阻相对较小。贴片电容具有充放电现象,而贴片电阻没有。! {; G& ^, o8 i- z$ b; D* E# R
GMT+8, 2025-11-5 10:36 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
