新LDO线性稳压器的G系列、H系列、I系列,产品阵容共拥有91种机型。输出电压有可变型0.8V~13V,及固定型从1V到12V的共14种电压,输出精度高达1%。输出电流有0.3A~1.5A共4种电流,这些组成强大矩阵。. h4 n0 j' b' K% l% U" _
还有一种称为“标准元器件”的思路。可能与名称稍微有些出入,“标准元器件”是指在设备设计中采用之际,进行认证试验,将满足以规定的品质与可靠性为首的各种要求规格的元器件进行录入,以后,基本上无需认证工作、谁都可以使用的元器件。不仅设计者可放心选择,还可提高推向市场的产品化速度。 i# Z9 K3 u- s. K4 M9 I$ C
此外,从购买、采购的角度看,具有不同项目如果可选择相同元器件则数量好控制、价格交涉和订购管理方面也可节省精力的优点。4 v7 Q2 ?' b) |1 p% Y6 G: q
0 j6 F' \, t$ c! K
那么,是不是什么元器件都成为标准元器件就好呢? 答案是“No”。或许反而无法获得上述优点。首先,认证工作不仅花费精力还需要费用。而且,如果不是真正在很多设计中采用可能性高的元器件,在采购方面不具备优势。, ?2 u# y# Y1 H0 ?0 M- ~$ p
8 O# i/ `" O( x3 X8 w
换句话说,成为“标准元器件”的元器件,需要具备通用性与灵活性。从这个意义上讲,电源ic是有望成为标准元器件的。几乎所有的电子电路均需要电源。而且,如果是LDO线性稳压器IC,还具有诸多用途。但是,既然具有多种用途,就意味着该LDO线性稳压器必须具备可满足各种用途要求的规格、性能以及完善的产品阵容。 v4 ?7 {7 B2 E y2 j+ [
这里介绍的LDO线性稳压器的G系列、H系列、I系列,是共由91种机型组成的庞大产品阵容。具备如此全备的机型,而且对客户来说供方也仅1家即可,因此充分具有录入为标准元器件的价值。不过,可能有人觉得“91种机型的认证工作太麻烦了”。对此,有几种方法可以考虑。例如,如果一个系列的基本设计相同,则可以采用“系列认证”的方法。, a5 ]) d/ \1 \( `& h, u
