查看: 271|回复: 2
51定时器的精度
发表于 2021-11-23 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍一种很特别的自动重载的方法.
& O1 q0 Z+ B( j1:51mcu晶振选择11.0592M.这样50毫秒定时间隔的TL0的值为0.
! V0 L/ g" J  A2:中断响应后,立刻给TH0赋值,不给TL0赋值.
7 G$ y) r/ K9 B/ v# u; |& N' o' q3:再把该中断设为最高抢断优先级.; {6 \1 l- T) X  F3 N/ Y
通过上述3点,就可以100%精确.误差只和晶振的精度有关了.8 F- ~. f& T. l: X* o/ g: Z$ S
晶振是11.0592MHz/ p0 u0 A8 p6 Q  B8 K+ c
机器周期= 11.0592/12 = 0.9216+ U+ F7 ?' y# e0 k* a  n+ I  y
50ms:0.9216 * 50000 = 46080
+ Y5 A3 G+ a: U& C2 E6 E5 kTH:(65536-46080)/256 = 76 = 0x4C# J9 I- a5 V7 h9 \2 |2 a0 b! T
TL:(65536-46080)%256 = 0
+ W9 D6 O5 x6 V  @  l3 O+ }7 P这真是太巧了,看来你真是经验丰富才能发现这个啊!
. v; c9 H5 @! e' E/ \7 K实现代码如下:
% f1 K& |( ]# ], F) C  d& j! A2 n4 A- D  X% L/ e
//11.0592MHz 10mS重载值(65536-9216)6 @( l  o9 F* g. B
#define T_RELOAD_ (65536-9216)
9 v/ e7 B. N3 B0 T7 g9 @- ^. D! c' F#define T_RELOAD_LO        (T_RELOAD_ & 0x00FF)//等于0
! v# q. _* \" D) a/ `& E#define T_RELOAD_HI        (T_RELOAD_ >> 8)! a4 q9 Z( z7 t9 J; m' j7 I9 y: Z
# h# T$ l9 s4 L: a* k! @3 |9 Y//T_RELOAD_LO为0,代码如下.
4 S9 S' r# ?6 ]4 lvoid T0_int(void) interrupt 12 r; m& ]$ K; |$ |0 u) h$ T9 w
: J& l% ~0 [! _, t' V: p        TH0 = T_RELOAD_HI;) v4 p7 F4 W& Q: F  h% F
        //代码
1 b) w! {* D0 G0 U% `8 x}% T0 m# r3 W6 \# G; q
1 C; w/ V! p& B; Q$ T2 h) O/ J
//12MHz 10mS重载值(65536-10000)
# q' M$ f4 ^1 i9 T' f' u: n  q#define T_RELOAD_ (65536-10000)5 s8 p+ y7 _* H
#define T_RELOAD_LO        (T_RELOAD_ & 0x00FF)//等于240) O# X" H0 Z- i: i& Z
#define T_RELOAD_HI        (T_RELOAD_ >> 8)9 ~! H( H' V  [6 P; F* s2 p
//T_RELOAD_LO不为0,代码如下.% }& e" C8 x% ?7 |6 g6 a5 e0 T
7 q6 b) W, ^3 {( q) ^- D{
& J* b2 V2 }+ ~  ?( |1 t# h        unsigned int i;6 Q5 A; F6 I  `" n8 {3 v% I
        TR0 = 0;/ Z  i! Y2 j. s! L6 R; f
        i=T_RELOAD_+15+(TL0|(TH0<<8));
2 @- I' B* d9 a- m1 d, y        //修正值15是T0由关闭到开启的机器周期数.要看汇编代码调整.. D: S+ Q3 E" t3 `* R7 \: ?* M" T
        TL0=(unsigned char)i;& [6 ~; B; f4 l6 y0 k
        TH0=(unsigned char)(i>>8);( u( i0 J  Y& I1 x2 c. v
        TR0 = 1;
+ e: t' t8 U' j  F. U' R        //代码0 J9 d) t% J  i1 F0 S+ ?1 N% p
}; U+ h# {/ p! Z0 f- T6 @4 a$ q! W
4 H" t( }5 z: ~6 q
发表于 2021-11-23 13:38 | 只看该作者
定时器的自动重载法
发表于 2021-11-23 13:39 | 只看该作者
51的定时中断
GMT+8, 2025-10-6 15:06 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
