一、温升和热设计是选取封装最基本的要求) }1 L% K7 O0 Z4 I' T
X: U8 c# q3 N9 ]& F' x
不同的封装尺寸具有不同的热阻和耗散功率,除了考虑系统的散热条件和环境温度,如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素,基本原则就是在保证功率mos管的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOS管。
; I7 V; I: S* I4 ~0 u/ z7 ^, R" j& Y: B' P6 S) }) t: ~
二、系统的尺寸限制
! l7 o) Y2 |+ `! y4 v6 X t
- z& N, |0 V2 ^: @, T) Q5 L 有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN5*6、DFN3*3的封装;在有些ACDC的电源中,使用超薄设计或由于外壳的限制,装配时TO220封装的功率MOS管脚直接插到根部,高度的限制不能使用TO247的封装。有些超薄设计直接将器件管脚折弯平放,这种设计生产工序会变复杂。/ \6 Y; y% g# D; z# _ h
& g! a2 e! M3 p1 Y5 I+ ^2 w2 b* s8 x 三、公司的生产工艺. b! s0 J. z F- n' n
7 q" x8 e h7 K) _
TO220有二种封装:裸露金属的封装和全塑封装,裸露金属的封装热阻小,散热能力强,但在生产过程中,需要加绝缘坠,生产工艺复杂成本高,而全塑封装热阻大,散热能力弱,但生产工艺简单。4 {0 C5 J1 T- T3 ?0 p
" Y& k( o2 i$ I) G9 a4 x* F# `
为了减小锁螺丝的人工工序,近几年一些电子系统采用夹子将功率MOS管夹在散热片中,这样就出现了将传统的TO220上部带孔的部分去除的新的封装形式,同时也减小的器件的高度。
2 [2 J! c8 i; D K9 r7 A9 C5 g5 y& H3 T# ?- @2 A" [- M* c
四、成本控制2 A6 k0 N+ d n. s
2 i# ~. k# Y( K! J* O* G; Y. m
在台式机主板、板卡等一些对成本极其敏感的应用中,通常采用DPAK封装的功率MOS管,因为这种封装的成本低。9 N: H: \! }3 C0 ~+ c3 D' t6 Y
6 E* z: O; ]0 t/ J 因此在选择功率MOS管的封装时,要结合自己公司的风格和产品的特点,综合考虑上面因素。7 B6 V, p$ @2 N" S3 u9 x6 i
: C: f2 {. Y3 J9 O' l7 g 五、选取耐压BVDSS0 T& l$ M- `' d6 R# l* N9 f
{, g1 u4 A$ y/ b+ b% w N 在大多数情况下,因为设计的电子系统输入电压是相对固定的,公司选取特定的供应商的一些料号,产品额定电压也是固定的。
: E& B, r! }; ]: d3 b4 o7 N" g" ` ]( _1 n# P) y, P
数据表中功率MOS管的击穿电压BVDSS有确定的测试条件,在不同的条件下具有不同的值,而且BVDSS具有正温度系数,在实际的应用中要结合这些因素综合考虑。' ^0 \: }6 W3 G( W( G1 U
; h; S! T; ]; l. E& r' T 很多资料和文献中经常提到:如果系统中功率MOS管的VDS的最高尖峰电压如果大于BVDSS,即便这个尖峰脉冲电压的持续只有几个或几十个ns,功率MOS管也会进入雪崩从而发生损坏。! ^2 T2 q: i8 @& c7 ~& I" H2 e
: C B0 t0 P6 ^+ V6 @9 x! h; S
不同于三极管和IGBT,功率MOS管具有抗雪崩的能力,而且很多大的半导体公司功率MOS管的雪崩能量在生产线上是全检的、100%检测,也就是在数据中这是一个可以保证的测量值,雪崩电压通常发生在1.2~1.3倍的BVDSS,而且持续的时间通常都是μs、甚至ms级,那么持续只有几个或几十个ns、远低于雪崩电压的尖峰脉冲电压是不会对功率MOS管产生损坏的。3 n$ H* U1 Q* F# P* e! M
; H0 A. ]( o' @( L) ?! a 六、由驱动电压选取VTH& S1 K% o: i7 x* t/ x$ n5 k9 t1 c
1 U1 C ]2 A' }* f# ]6 u 不同电子系统的功率MOS管选取的驱动电压并不相同,AC/DC电源通常使用12V的驱动电压,笔记本的主板DC/DC变换器使用5V的驱动电压,因此要根据系统的驱动电压选取不同阈值电压VTH的功率MOS管。
/ n- `3 G% h4 d# R1 D
5 _2 R y$ k ~' v6 n8 R. Q( h 数据表中功率MOS管的阈值电压VTH也有确定的测试条件,在不同的条件下具有不同的值,VTH具有负温度系数。不同的驱动电压VGS对应着不同的导通电阻,在实际的应用中要考虑温度的变化,既要保证功率MOS管完全开通,同时又要保证在关断的过程中耦合在G极上的尖峰脉冲不会发生误触发产生直通或短路。
- |% \0 ?" m: o. c5 i& F7 g* H |
