查看: 281|回复: 2
用两个BMP280测试室内外压差发现压差不稳定老是变化很大!
发表于 2021-11-23 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的BMP280' \; C# t  g# Y8 r8 V
bmp280_WriteByte(0xf4, 0xff);
# P8 p& {% h- z/ z  bmp280_WriteByte(0xf5, 0x1c); //000 111 00
6 H+ E5 C) @5 Q$ U3 j/ p, g8 w
. d8 K  T% ~4 v( z温度和压力测量精度最高,然后滤波开最高,正常模式,主循环里100ms读取一次。
8 W& [! q, v" \做项目的时候发现压差不稳定,根本没法标定使用。比如早上相差+10pa,到了下午就变成+50帕。或者有的直接从+100变成-100.请问有遇到过类似问题的吗?
" z* a3 J; y5 u* ^; A) F$ g1 v$ A4 ~' q% P, v
发表于 2021-11-23 09:58 | 只看该作者
气压差,在不同的时间测试,是存在的。除非测试的环境是封闭的。
发表于 2021-11-23 10:13 | 只看该作者
根据测试情况来看好像每组传感器,有的组气压差变化不大,挺稳定,有的组中其中一个传感器会突变,就像上图的第一个传感器,相差300pa,然后有时候又变回去。这会是什么问题呢?传感器工作模式?I2C读写时序?还是说传感器需要循环得重新给F4和F5写数据配置工作状态?
GMT+8, 2025-10-10 08:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
