TA的每日心情 | 开心 2022-1-24 15:10 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1.Vz— 稳定电压。- r; N: f, c9 c2 C: k/ m9 c# o7 _
指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。例如,2CW51型稳压管的Vzmin为3.0V, Vzmax则为3.6V。" s9 J; q# R4 o" L9 _7 u/ I
2.Iz— 稳定电流。
' ^/ a& r3 D! _, \7 o9 e 指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值。低于此值时,稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。8 |6 j# p: H( g/ h
3.Rz— 动态电阻。% e' r5 A G+ z( ^9 @
指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。例如,2CW7C稳压管的工作电流为5mA时,Rz为18Ω;工作电流为1OmA时,Rz为8Ω;为20mA时,Rz为2Ω ; > 20mA则基本维持此数值。
0 p$ i4 I/ h4 v& ?0 L. c 4.Pz— 额定功耗。
0 Y) p. t9 m) F% T 由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。例如2CW51稳压管的Vz为3V,Izm为20mA,则该管的Pz为60mW
. M- B: c- z) N2 W- N; P 5.Ctv— 电压温度系数。
4 q6 M& [( L' \是说明稳定电压值受温度影响的参数。例如2CW58稳压管的Ctv是 0.07%/°C,即温度每升高1°C,其稳压值将升高0.07%。" v K$ H# B3 C8 K/ {4 }+ T
6.IR— 反向漏电流。! E) P6 P3 g q+ k' \* C
指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=O.1uA;在VR=6V时,IR=10uA。 Q( [) W9 s) m5 U7 b
