查看: 489|回复: 2
10种复杂电路的分析方法(上)
发表于 2021-11-23 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  \, O( M$ F- h) m; @
10种复杂电路的分析方法(上)
$ v7 f6 i; `& W5 z% e, n
电路问题计算的先决条件是正确识别电路,搞清楚各部分之间的连接关系。对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍十种方法。
1 H$ |9 P! n- y: I& B4 A
1、特征识别法
, H: U, K5 k6 F4 P& K- l, r
串并联电路的特征是;串联电路中电流不分叉,各点电势逐次降低,并联电路中电流分叉,各支路两端分别是等电势,两端之间等电压。根据串并联电路的特征识别电路是简化电路的一种最基本的方法。
例1.试画出图1所示的等效电路。
9 u% r6 k; d% S9 k
7 C- z% K. b$ Z4 V, p8 x6 _8 _
解:设电流由A端流入,在a点分叉,b点汇合,由B端流出。支路a—R1—b和a—R2—R3(R4)—b各点电势逐次降低,两条支路的a、b两点之间电压相等,故知R3和R4并联后与R2串联,再与R1并联,等效电路如图2所示。
- R  n2 H& K' o: F* Y
2、伸缩翻转法
; p' r/ y# o2 A. l
在实验室接电路时常常可以这样操作,无阻导线可以延长或缩短,也可以翻过来转过去,或将一支路翻到别处,翻转时支路的两端保持不动;导线也可以从其所在节点上沿其它导线滑动,但不能越过元件。这样就提供了简化电路的一种方法,我们把这种方法称为伸缩翻转法。
例2.画出图3的等效电路。
$ o2 D( B  w+ f
解:先将连接a、c节点的导线缩短,并把连接b、d节点的导线伸长翻转到R3—C—R4支路外边去,如图4。
再把连接a、C节点的导线缩成一点,把连接b、d节点的导线也缩成一点,并把R5连到节点d的导线伸长线上(图5)。由此可看出R2、R3与R4并联,再与R1和R5串联,接到电源上。
8 t: i2 @3 n6 j/ k
3、电流走向法
# I; z4 K2 {! j. h# i9 _
电流是分析电路的核心。从电源正极出发(无源电路可假设电流由一端流入另一端流出)顺着电流的走向,经各电阻绕外电路巡行一周至电源的负极,凡是电流无分叉地依次流过的电阻均为串联,凡是电流有分叉地分别流过的电阻均为并联。
例3.试画出图6所示的等效电路。
3 R6 }$ c5 A$ T; H
解:电流从电源正极流出过A点分为三路(AB导线可缩为一点),经外电路巡行一周,由D点流入电源负极。第一路经R1直达D点,第二路经R2到达C点,第三路经R3也到达C点,显然R2和R3接联在AC两点之间为并联。二、三络电流同汇于c点经R4到达D点,可知R2、R3并联后与R4串联,再与R1并联,如图7所示。
$ i7 q. f' R: E, k, f! u$ h
4、等电势法
* s3 {: \5 ^# D% {. Q7 P! B
在较复杂的电路中往往能找到电势相等的点,把所有电势相等的点归结为一点,或画在一条线段上。当两等势点之间有非电源元件时,可将之去掉不考虑;当某条支路既无电源又无电流时,可取消这一支路。我们将这种简比电路的方法称为等电势法。
例4.如图8所示,已知R1=R2=R3=R4=2Ω,求A、B两点间的总电阻。
+ e; H2 X6 n8 r, b6 s/ k
. i! Z$ B) I$ z& v% s  n
解:设想把A、B两点分别接到电源的正负极上进行分析,A、D两点电势相等,B、C两点电势也相等,分别画成两条线段。电阻R1接在A、C两点,也即接在A、B两点;R2接在C、D两点,也即接在B、A两点;R3接在D、B两点,也即接在A、B两点,R4也接在A、B两点,可见四个电阻都接在A、B两点之间均为并联(图9)。所以,PAB=3Ω。
7 R- \0 m' {9 K( D% D: \* }, `
5、支路节点法
) Z" K8 i" ?- p' m  P/ H; O  x( s
节点就是电路中几条支路的汇合点。所谓支路节点法就是将各节点编号(约定;电源正极为第1节点,从电源正极到负极,按先后次序经过的节点分别为1、2、3……),从第1节点开始的支路,向电源负极画。可能有多条支路(规定:不同支路不能重复通过同一电阻)能达到电源负极,画的原则是先画节点数少的支路,再画节点数多的支路。然后照此原则,画出第2节点开始的支路。余次类推,最后将剩余的电阻按其两端的位置补画出来。
例5.画出图10所示的等效电路。
& Y; v& ]" a: i% s/ i* Q4 p
解:图10中有1、2、3、4、5五个节点,按照支路节点法原则,从电源正极(第1节点)出来,节点数少的支路有两条:R1、R2、R5支路和R1、R5、R4支路。取其中一条R1R2、R5支路,画出如图11。
再由第2节点开始,有两条支路可达负极,一条是R5、R4,节点数是3,另一条是R5、R3、R5,节点数是4,且已有R6重复不可取。所以应再画出R5、R4支路,最后把剩余电阻R3画出,如图12所示。
: D7 s; y7 o" Q
  X) O% D# u# K" }
6 U& f$ l, Y3 M8 Q. F3 b' ]9 v0 x/ T+ x
7 f: }, j" ~! X4 y7 ]
$ n" {( E, E# W
' y6 @1 ]) p* q& y- f% |2 _
+ N, p$ v" H8 I) f$ J8 [4 l( P9 H6 C, F
- [0 _  Z# m" j
3 b. J+ R* l0 ~% K& W7 `' w
# v3 k4 e4 }- m/ j1 |( e: q' V# m1 B: u& q' m8 p
发表于 2021-11-23 11:29 | 只看该作者
    2025-8-19 15:36
  • 签到天数: 1147 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-11-29 15:48 | 只看该作者
    very good!!!  excellent professial course!!!  thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-8-19 22:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
