查看: 445|回复: 2
PCB布线规则与设计技巧
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-23 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB布局规则; M! g; |( A+ y7 j6 k8 Z  A; O
        1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。
    ( {/ N; S2 _) O( J2 o, d. s    2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。1 T6 H: t- E0 u9 K& B
        3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的  小间距应在1MM以上。/ K1 D3 c8 b4 d
        4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的  佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。
    0 C1 p$ H* G  @& G3 O/ G; F    PCB设计设置技巧; H6 F! J4 H, |0 L
        PCB设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局。
    ) R" [9 @4 W* h$ D    对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点  进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的  有利于器件的对齐和布局的美观。
    , U  R* O6 j5 ~- [2 g" d$ u    PCB设计布局技巧. N6 f/ X; G+ {
        在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
    0 d# b. b' S- v# i1 d    1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
    # J& ?# e4 U$ x( o    2、以每个功能单元的  元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。& M5 k) p+ I. {7 I( D" S
        3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。
    + ~! |! k  J8 A$ i$ `* ~    PCB设计具体布线时应注意以下几点:
    5 ^% o- K4 p' g  M, e* i8 C    ⑴走线长度尽量短,以便使引线电感极小化。在低频电路中,因为所有电路的地电流流经公共的接地阻抗或接地平面,所以避免采用多点接地。5 ?, G5 n7 ]& j5 a( u, R/ E
        ⑵公共地线应尽量布置在印制电路板边缘部分。电路板上应尽可能多保留铜箔做地线,可以增强屏蔽能力。
    ) q/ n& k/ Y1 L# w. \- B    ⑶双层板可以使用地线面,地线面的目的是提供一个低阻抗的地线。
    6 G3 v! s) O0 ~' ^( X- w    ⑷多层印制电路板中,可设置接地层,接地层设计成网状。地线网格的间距不能太大,因为地线的一个主要作用是提供信号回流路径,若网格的间距过大,会形成较大的信号环路面积。大环路面积会引起辐射和敏感度问题。另外,信号回流实际走环路面积小的路径,其他地线并不起作用。
    . k8 v5 L- }: Z4 I" }8 i9 c9 Q    ⑸地线面能够使辐射的环路小。- l: e4 {" a# c, L7 I
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-23 09:58 | 只看该作者
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-11-23 10:00 | 只看该作者
    GMT+8, 2026-5-7 19:09 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
