查看: 365|回复: 3
热电阻测温与热电偶测温有何不同?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-23 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    热电阻测温与热电偶测温有何不同?
    2 c6 K6 H. C1 G1 H
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-23 09:54 | 只看该作者
    热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
    1 s; k: @5 R5 O( X/ N6 o    热电阻测温原理是什么( s6 K" P  s) j# R" `, y
        金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即
    ( j4 O* ^4 @4 p+ p: b    Rt=Rt0[1 α(t-t0)]. o0 G8 y. x; p1 A
        式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
    " V% ?3 g+ S0 r3 r8 m    半导体热敏电阻的阻值和温度关系为:
    % ?( Q; `# F0 ]" X    Rt=AeB/t
    7 V. @/ T. u/ @( y6 s2 A    式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。& m/ ~/ P+ A( i+ u* ?4 t
        相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
    : O) A8 G* A, t( m5 ~! w% c: |    工业上常用金属热电阻从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系。
    - E# F* [6 ^* y9 G4 l
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-11-23 10:11 | 只看该作者
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-11-23 10:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 10:36 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
